Massketten verbinden
Hallo
lt. Handbuch können 2 einzelne Massketten verbunden werden.
-eine der beiden markieren
-dann die andere mit Befehl-Klick markieren (Mac).
Das hat bisher auch immer funktioniert.
Seit AC 8.0 funktioniert das bei Massketten die vorher auf einer Linie liegen gut. Sobald die Massketten vor der Vereinigung zueinander versetzt sind ist das Ergenbis mysteriös bzw. fehlerhaft.
Kann mir wer helfen oder ist das ein buck? Vielen Dank
11 ANTWORTEN 11
Also bei mir tritt der Fehler auf und kann auch nachvollzogen werden.
Der Fehler tritt immer dann auf, wenn sich die zu verbindenden Massketten nicht auf eine Linie befinden. Es wird zwar "eine" Masskette erstellt, die hat jedoch unterschiedliche Höhen, verschobene Masse und verschobene Masspunkte.
Werde bei Gelegenheit den aktuellen Patch einspielen und dann testen.
Mit patch 1410 funktionierts tatsächlich fehlerfrei.
Danke 🙂
