archi-ei
OT Plotter Vista x64
Hallo zusammen,
Off Topic Problem!
Ich habe seit kurzem einen neuen Rechner mit Vista x64 business und bekomme meinen HP Designjet 750c+ nicht mehr zum laufen bzw. plotten. :weinen:
Von HP gibts keine Unterstützung für x64 vista.
Beim Installieren des aktuellen xp-Treibers kommt die Fehlermeldung:
"im angegebenen Ordner befindet sich kein kompatibler Sofwaretreiber für das Gerät. Falls der Ordner einen Treiber enthält stellen sie sicher, dass dieser für windows x64 basierte systeme bestimmt ist." :hot:
Gibt es irgendwelche Treiber die mit meinem alten Plotter unter Vista X64 funtionieren?
Grüsse vom Ralph
AC 9-19 WIN 10, 64 bit, 4x3,4GHZ xeon cube, nvidia K200 mit 34",
WIN 7, 4x3,4GHZ i7 2600, - Dualscreen 27"
und Notbuch mit WIN 7, 8 gb ram,
5 ANTWORTEN 5
Plotten (statt Drucken) geht auch ohne speziellen Windows-Treiber.
archi-ei
Hallo Martin,
Leider lässt sich bei mir ohne Treiber der Anschluss zum HP 750 nicht definieren.
Muss ich jetzt doch wieder auf XP zurück? :crazy:
Die Arbeit wollte ich mir eigentlich sparen.
Grüsse aus Ulm
Ralph
Beim Plotten muß zwar in den Plotter-Einstellungen ein unter Windows eingerichteter Drucker ausgewählt werden.
Da Windows aber nur "mißbraucht" wird, eine HPGL-Datei an das Gerät weiterzuleiten, kann das ein beliebiger Treiber sein.
Man könnte es also einfach mal mit einem anderen HP-Plotter-Treiber versuchen, den es für Vista gibt.
Alternative: PlotFlow, das auch noch bei ARCHICAD 11 mit dabei ist.
Da braucht man nur die Netzwerk-IP-Adresse des Plotters anzugeben.
archi-ei
Hallo Martin,
Vielen Dank :yeah: :yeah: :yeah:
beide Tips funktionieren prächtig.
Ist von Archicad eine x64 Version für Windows zu erwarten?
Grüsse
Ralph
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Ist von Archicad eine x64 Version für Windows zu erwarten? ...Derzeit gibt es zu 64-bit folgende Infos:
http://archicadwiki.com/Windows_XP_64-bit_edition
http://archicadwiki.com/64-bit
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
