Probleme mit AC11 beim wechsel von 3D zur Planansicht
Hallo zusammen,
ich habe seit ca. 1 Woche ein Problem mit AC11, wenn ich von der 3D Ansicht in die Planansicht wechsel, wird der Bildaufbau sehr Langsam bzw. werden anschliessend Fensterwechsel getätig, bleiben diese auf dem Planfenster geraume Zeit bestehen.
Was extrem Zeit aufwengig ist.
Was mich wundert ist, dass bei der Toolboxen alle Icons angeklickt werden können und anscheinend "unter" dem verdektem Fenster etwas machen.
Ich kann theoretisch auch zoomen und verschieben, wobei diese Aktionen nicht angezeit werden bzw. wiederum mit einer starken Verögerung.
Infos zur Datei:
Heute neu angelegt, 30.11.2007.
Import eines Geländes in DXF, 2D.
Erstellung eines GSM aus dem Gelände DXF für 3D ansicht.
Mash daunter und diverse höhen angelegt.
Datei grösse: ca. 1,25MB
Ich habe schon ein paar sachen versucht, wie z.B.: neustart des Programms
neustart des Rechners
alleiniges laufen lassens von AC11
neuistallation des Grafikkarten Treibers (ATI FireGL V5100 128MB)
neuistallation des .net framework (nach der installation des Treiber, da das ATI Programm gemeckert hat.)
Nach den neustarts des Programmes kommt der gleiche "fehler" nach geraumer Zeit wieder.
vieliecht hat einer von euch eine idee was der fehler sein könnte, oder hat einen Tip wie ich weiter verfahren sollte.
Vielen Dank schon im Voraus.
Davidbau
6 ANTWORTEN 6
poeik
Mentor
Hast du mal die Präferenzen gelöscht?
Liegt das Gelände sehr weit weg vom Projekt-Nullpunkt?
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Guten morgen poeik,
danke für deinen Tip, ich habe ihn gerade getestet.
Leider war er nicht erfolgreich.
Wegen dem Gelände, dieses liegt sehr weit vom nullpukt entfernt.
Da wenn ich die dxf Geländedaten bekomme, diese so Impotier dass ich die Koordinaten für die eckpunkte des Gebäudes zum null punkt rausmessen kann.
grüsse
davidbau
poeik
Mentor
Ich würde mal das Gebäude zum Nullpunkt schieben. Hier gibts eine Anleitung, damit nichts vergessen geht.
Für ein paar wenige Koordinaten kommst du auch mit dem Taschenrechner weiter, wenn es viele sind, Könntest du mit einer Moduldatei arbeiten.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
szab
Hallo,
hatte letzte Woche ähnliches Problem
nach Installation des Hotfix 1114 für
AC11.
Ich habe alles ausprobiert (Deinst.,
Grafiktreiber neu, Pref. löschen etc.).
Letztlich habe unter den Einstellungen
für die Grafikkarte (ATI FireGL 3100)
unter Konfiguration folgende Einstellungen
vorgenommen:
- 8-Bit doppelt gepufferte Überlagerungseb. aktivieren --> ja
- Swap kopieren erzwingen --> ja
- vertikalen Rücklauf abwarten --> ja
(Der Rücklauf war vor Fix 1114 nicht aktiv,
bis dahin lief auch alles).
Nach dem ganzen Tohuwabohu zuvor, schien es
bei mir zumindest daran gelegen haben.
Jetzt läuft wieder alles.
Vielleicht hilft Die das...
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
hallo sab,
das mit den Einstellungen an der Grafikkarte war eine gute idee.
Wobei ich mich lieber noch nicht zufrüh freue, ich werde es noch weiter beobachten. 🙂
aber erst mal danke. 🙂
davidbau
p.s.: @poeik,
welchen vorteil habe ich wenn ich den bereich den ich bearbeite an den nullpunkt setze?
anstatt auf die "reale" position.
oder kommt AC damit durcheinander? 🙂
poeik
Mentor
Zumindest in älteren AC-Versionen gab's immer wieder Probleme bei solchen Dateien im 3D-Bereich. Kann aber sein, dass das Problem inzwischen behoben wurde. Habe gerade gesehen, dass Frank Beister hier mal etwas geschrieben hat. Allerdings gibts die gshelp-Anleitung auch noch für AC11...
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
