Raumstempel skalieren
versuche gerade für meine Favoriten einen Raumstempel festzulegen.
Ich dachte eigentlich, dass ich je Massstab jeweils eine andere Schriftgröße wählen kann, das klappt allerdings nicht, nimmt immer die gleiche Größe für alle 3 Masstäbe.
Massstababhängig ist an.
Mace ich was falsch ?
Else Helene
13 ANTWORTEN 13
Von welchem ARCHICAD sprechen wir denn?
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
Von welchem ARCHICAD sprechen wir denn? Ist doch eigentlich egal, weil die Größe des Raumnamens kann man meines Wissens nach nirgends ändern. Nur dir Textgröße der Daten.
es geht um AC 13, aber scheinbar geht es nicht, finde ich ehrlich gesagt merkwürdig, warum ist das denn so?
Gruß Else
Hallo
das Problem habe ich auch.
Es gibt anscheinend keine Erklärung.
Völlig unlogisch. AutoCAD kann das immer problemlos.
Geht in ArchiCAD 14:
Die Schriftgrößen des Raumstempels können für die drei Massstäbe individuell eingestellt werden.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Stefan Moosmann:
Die Position auch.
Kann man beim neuen Raumstempel auch mit der Pet-Palette nach der Rechteckmethode (wie bei Decken) Räume abziehen bzw. addieren?
Das geht nicht erst seit 14!
Oder was meinst Du?
Wenn ich den Raumstempel markiere und dann eine Fläche abziehen oder addieren will, dann ging das bis jetzt immer nur so, dass ich jeden Punkt einzeln anklicken muss. Es würde Sinn machen, wenn man hier mit der Rechteckmethode arbeiten könnte, so wie bei Decken oder Freiflächen.
