Voll- und Studentenlizenz
Hallo Ihr Lieben,
Ich wollte ein Mal nachfragen, ob es möglich ist die Studentenversion und die Vollversion gleichzeitig auf meinem Macbook zu installieren? Ich arbeite neben meinem Studium bei einem Architekten und müsste beide Versionen für ArchiCAD 23 zur Verfügung haben, am besten so, dass ich die zwischen den Lizenzen wechseln kann. Gibt es da eine Möglichkeit und wenn ja wie funktioniert das?
Danke schonmal für euer Hilfe
13 ANTWORTEN 13
"Holger Kreienbrink" wrote:
1. ARCHICAD EDU Ordner komprimieren
2. ARCHICAD EDU Ordner löschen
3. ARCHICAD neu installieren als Vollversion
4. ARCHICAD EDU Zip Ordner entpacken udn entsprechend umbenennen.
5. Verknüpfungen im Dock/Desktop entsprechend umbenennen.
6. ARCHICAD per Verknüpfung starten
ich habe das so gemacht, jedoch ohne erfolg. ich habe zwar 2 mal den ArchiCAD Ordner, jedoch öffnet sich nach dem öffnen über die Vollversion Verknüpfung trotzdem die Studentenversion. Kann mir jemand sagen, was ich evtl. falsch gemacht habe? Bzw muss ich noch etwas beachten?
Das geht so auch nicht (mehr).
Unter MacOS gibt es einen Ordner, in dem die Seriennummer der ARCHICAD Studentenversion gespeichert ist. Der Pfad ist
HD : Benutzer : geteilt : ARCHICAD
Der oder die Ordner haben die Bezeichnung der Version, also z.B. AC23_GER …
Damit ARCHICAD als Vollversion genutzt werden kann, einfach den Ordner umbenennen oder verschieben und anschließend mit der Lizenz starten. Um wieder im EDU-Modus zu arbeiten, die Änderung rückgängig machen.
Unter Windows ist die Lizenzdatei unter
C:\Program Data\ARCHICAD
Der Ordner ist normalerweise unsichtbar. Da muss man also die in den Ansichtoptionen die ausgeblendeten Dateien sichtbar stellen.
Super das hat geklappt, vielen vielen Dank.
Danke für die Rückmeldung.
