FabianR
Fenster Laibung
ich möchte die Fassadenplatte der Laibung bis Außenkante Fensterblendrahmen führen. Wie stelle ich das ein?
Nachtrag: In der 3D Ansicht kann ich den Blendrahmen voll sehen.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Champion
Wenn du beim Fenster "ohne Anschlag" wählst und bei beiden Leibungen mit Sonderleibung die Schichten 1+2 einziehst, solt es gehen.
Wie du das bauphysikalisch in den Griff bekommst (Stichwort Wärmebrücke), ist eine andere Frage,
geht mich aber nichts an 😉
4 ANTWORTEN 4
Champion
Welche Aussenkante meinst du? Kannst du eine Skizze zeigen, wie es am Schluss aussehen soll?
FabianR
Also ich möchte die Fassadenplatte bei der Laibung in der Skizze in Pfeilrichtung bis an die Außenkante Fensterblendrahmen schieben, damit mehr vom Blendrahmen sichtbar ist.
In der 3D-Sicht wird der Blendrahmen aus irgendeinem Grund vollständig angezeigt. (Würde mich mal interessieren warum). Aber vor allem möchte ich die Darstellung im Grundriss anpassen.
Champion
FabianR
Vielen Dank. Das Menü (Archicad 29) sieht bei mir etwas anders aus. Aber unter Mehrschichtlaibung 3 und dann mit 1. Schicht als Putz ansehen hat es funktioniert.
