Ich habe ein Problem mit dem Zeichnen von Wandschlitzen z.B. für Sanitär und Elektro-Installationen. Ich schildere hier einmal den Vorgang so wie ich das mache und es nicht funktioniert.
Als erstes möchte ich sagen das in meiner Bibliothek zwar ein Deckendurchbruch und ein Deckenschlitz ist, aber kein Wandschlitz. Wo kann man den bekommen?
So nun zeichne ich zum Beispiel eine Wand. Anschließend zeichne ich als Wand oder als Stütze, oder als Grundkörper einen Körper mit einer Höhe von ca. 1,5 m. Diesen Körper schiebe ich an die Wand sodaß er mit der Wandvorderkante eben ist oder sogar um ein paar mm vorsteht.
Anschließend rufe ich aus Planung Solid Element Befehle auf. Ich markiere die Wand und klicke Zielkörper an welcher bei gespeichert auf 1 steht. Anschließend  markiere ich den Körper und klicke auf Operatorelemente welcher bei gespeichert auf 1 steht. Die Bearbeitung steht auf Abzug. Somit sollte der Körper von der Wand abgezogen werden. Denkste es tut sich nicht's. Wenn ich aber die Bearbeitung auf Abzug mit Verlängerung nach oben oder nach unten stelle funktioniert es einwandfrei. Wo könnte da der Fehler liegen.
