Wenig Speicher MacBook Pro
Habe mir ein MacBookPro gekauft und bin nun etwas verwundert, das AC mir beim Aufbau vom 3D Fenster sagt mein <MACBook> hätte zu wenig Speicher!
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Mein kleiner 500 Euro Aspire lädt ja sogar das Fenster! Allerdings nutzt Windows ja auch einen virtuellen Speicher!
Archicad speichert das ja im Cache Speicher! Aber eine 500GB Festplatte soll doch wohl ausreichen -oder!
Über eine IDEE von Euch wäre ich sehr dankbar!
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
Gemeint ist hier nicht der Festplattenspeicher, sondern der Arbeitsspeicher.
Möglicher Weise hast Du ja 3D-Objekte, die den Fehler verursachen.
Behebung von Fehlermeldung im 3D-Aufbau »
So, nun habe ich alles versucht. Die einzelnen Geschosse baut er einwandfrei auf, sobald ich alle gemeinsam einschalte - kommt wieder die Fehlermeldung!?! Frage mich nun wirklich woran es noch liegen könnte? Wie schon gesagt, mein ACER baut es einwandfrei auf!
Markus Denzlinger
Wie groß ist die Projektdatei?
Hast Du den aktuellsten Build installiert?
Gruß
Markus
Es ist schon seltsam dass diese Speichergeschichte öfters auftaucht! Das Problem habe ich auch mit meinem MacBook Pro. In der Datei sind weder doppelte noch fehlerhafte Bibliothekselemente. Und es ist auch der letzte Build installiert. Letztendlich lies sich das Problem beheben durch abschalten der Schatten bei den Bäumen. Das kann aber nicht die Lösung sein! Wann wird eigentlich das kopier Problem behoben?
[ 14. Februar 2011, 21:34: Beitrag editiert von: ArchiCad-Tutor HS-Bochum ]
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
@ArchiCad-Tutor HS-Bochum
Aktuellsten ARCHICAD 14 Hotfix (Build 3636) installiert?
@Schnitzer
Ja habe ich!
