Wo sind meine Linien??
Hallo zusammen,
<img src="http://www.bastianboth.de/ac10/1.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.bastianboth.de/ac10/2.jpg" alt=" - " />
hier seht ihr mein Projekt in zwei verschiedenen Zoom-Stufen. Bei Bild 1 fehlen ALLE Wände (mehrschichtige Bauteile), bei Bild 2 fehlen immer noch die Schraffuren in der Aussenwand. Die Dämmung ist eine Linie.
Stiftset ist "schwarz".
Kann mir jemand sagen woran das liegt? Ist das ein Bug?
Es kam auch schon vor, dass mir Stift 1 im "ArchiCad-Grundeinstellungen"-Set, der eigentlich schwarz sein soll, rot oder gar nicht angezeigt wurde.
Oder ist meine (noch gar nicht so alte) Grafikkarte hinüber??
Danke schon mal für eure Ideen...
kbboth
4 ANTWORTEN 4
So siehts nach einem Neustart von ArchiCAD aus...
<img src="http://www.bastianboth.de/ac10/3.jpg" alt=" - " />
Wäre aber trotzdem interessant zu wissen, woran sowas liegt....
SF-Employee
MELD!
So einen Fehler hatte ich auch schon ein paar mal in der 10er. Irgendwann verschwinden beim Scrollen bzw. Zoomen der Zeichnung die Schraffuren egal ob Bitmap oder Vektor. Die Linien sind glücklicherweise noch geblieben, allerdings gingen die "Fangmöglichkeiten" nicht mehr - so als wäre da nichts mehr. Ein "neu aufbauen und regenerieren" läßt alles bis zum nächsten Zoomen oder Scrollen funktionieren und dann wars das wieder.
Bisherige Lösung Programm neustarten - nach einiger Zeit scheint es dann wieder "normal zu laufen".
Feature? - für Mitglieder des Biergartenfördervereins 😄
An die Fachleute: Läuft der 2D- Modus über OpenGL oder über Software - früher konnte man da doch noch umschalten.
GraKa: ATI Radeon 9800pro mit 6.5er Treiber
Gruß
Lumpus
Phil
Meine Beobachtung bei der EDU-Version:
Wenn die Farbe des Stiftes 1 leicht geändert wird (Windows: z. B. statt rot/grün/blau 0/0/0 -> 1/1/1) sind die Linien wieder alle sichtbar.
Gruß, Philipp
Frank Beister
Mentor
Das mit dem Verschwinden der Linien scheint ein Problem mit der Grafikkarte/Treiber zu sein.
Phlipps Problem könnte ein "feature" sein. AC hat mit 10 eine Funktion weiße Linien auf weißem Grund und andere Spezialitäten sichtbar zu machen, indem die Darstellung in einem solchen Fall Fehlfarben liefert. Hatten wir neulich schon. Sollte in der Arbeitsumgebung einstellbar sein.
