anforderung an texturbild - open gl
snow
hallo zusammen,
habe zurzeit folgendes kuriosum:
habe jpeg-texturbild aus archicad mit roten dachziegeln neu als graustufenbild abgespeichert und es neu rein geladen; weil ich graue dachziegel darstellen wollte.
die textur mit diesem bild wird aber im open gl - modus (meistens) nicht dargestellt - eben auch nicht in den materialeinstellung für open gl; für lightworks und intern schon.
an was kann das liegen?
gibt es spezielle anforderungen an textur-bilder?
noch eine andere frage in diesem zusammenhang:
in version 13 (am mac) werden die linien zwischen bauteilen gleichen material und gleicher geometrie besonders d e u t l i c h dargestellt.
kennt jemand einen trick, um im open gl - modus diese linien (annährend) unsichtbar zu bekommen?
vielen dank im voraus für antworten
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
1 ANTWORT 1
Bernhard Binder
Zur Textur:
eigentlich gibt es keine besonderen Anforderungen, sollte so wie du es beschrieben hast problemlos funktionieren.
zu den Linien:
der "Trick" besteht darin die Konturen in den 3D-Fenster Einstellungen auszuschalten.
