externe Datei im Projekt anzeigen
mac_martin
Hallo zusammen,
wie muss ich noch einmal vorgehen, wenn ich eine externe Datei im Projekt anzeigen möchte, ohne dass Zeichungsobjekte, Ebenen, Attribute etc. in die aktuelle Datei übernommen werden?
Danke und Gruß
martin.mac
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
2 ANTWORTEN 2
poeik
Ace
Kommt drauf an, was für eine Datei du zeigen willst.
Bei AC-Dateien, geht es meines Wissens nur, indem du die Layouts importierst. Im Navigator-Layoutbuch kannst du oben links ein Projekt suchen, und einzelne Layouts davon dazu laden. Sie bleiben mit der ursprünglichen Datei verknüpft. Attribute die du in diesen Layouts (nicht in den darauf liegenden Zeichnungen) verwendet hast, werden aber auch importiert.
Bei allen übrigen Dateien verwendest du das Zeichnungswerkzeug. Solange du diese Zeichnungen nicht zerlegst, werden auch die Attribute nicht importiert. Du kannst so natürlich auch Layouts einer anderen AC-Datei einfügen, musst sie aber erst z.B. als PDF abspeichern.
Gruss, poeik
mac_martin
Danke.
Mit dem Zeichungswerkzeug, das hatte ich so auch in Erinnerung.
Ich habs jetzt allerdings mit ner SC Datei versucht und da ist es wohl so, wie von Dir beschrieben.
AC 10-aktuell
