nicht sichtbares Infofenster
Habe gerade AC12 installiert. Nach Einrichtung meiner Arbeitsumgebung kann ich das Infofenster nicht finden, obwohl es angeschaltet ist. Es ist auch nirgendwo am Rand versteckt o.ä.
Hilfe!!
13 ANTWORTEN 13
hallo, ich habe das gleiche problem mit archicad 12.
die palette infofenster erscheint nirgends. ich arbeite auf einem laptop mit sehr kleinem monitor und verwende vista home premium. kann jemand vielleicht ein anwenderprofil bereitstellen bei dem das infofester in der mitte des bildschirms platziert ist? vielen dank und gruß dennis
wie klein ist denn Dein sehr kleiner Monitor?
Evelyn Lotter
Ganz leicht lässt sich das Problem beheben, wenn Ihr unter "Paletten" die Option "Sichtbar nur Hauptpaletten" aktiviert und anschließend den Navigator ein wenig verschiebt. Dann sollte zumindest ein Teil des Infofensters rechts oben am Bildschirmrand auftauchen. Danach kann man es an die gewünschte Stelle verschieben.
Eventuell hilft es auch schon, wenn man unter "Optionen/Arbeitsumgebung/Arbeitsumgebung" noch einmal durch Doppelklick das "Standard-Profil 12" aktiviert. Auch wenn es bereits aktiviert war.
Wenn beides nicht hilft, bitte noch einmal Rückmeldung hier im Forum. Bisher habe ich von diesem Problem nur bei Windows Laptops gehört. Trifft das bei Euch auch zu?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Evelyn Lotter
Und noch was, verwenden alle, bei denen das Problem auftritt die Home Editionen von Windows?
Graphisoft Germany
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
