na ja, man muss den verlauf dann halt als abbildung einfügen, geht aber ruckizucki über die zwischenablage, ist keine so blöde variante! 😉 leider halt etwas unberechenbar, aufpassen auf jedenfall das beim import und export immer die gleich zoomstufe eingestellt ist! ...aber auch dann ist leichte distortion drin bei mir(habs jetzt im illustrator + ac8 ausprobiert), besser als nix ist es allemal, und dank der transparenzfunktion auch mit nicht-reckteckigen formen brauchbar... ausser man hat einen farbverlauf richtung weiss, dann bekommt man ein problem mit der sichtbarkeit des bitmaps 😛
ps: je nach vektorprogramm kommt bei mir das ergebnis immer mit schwankenden masstäben, aber leider nie der orignialgrösse wieder zurück!? hab aber hier kein corel, das kann doch nicht sein das es darin besser klappt als mit freehand oder illustrator? :confused:
pps: wird bei komplexen formen ein rechteckiges (logo) bild beim import, der rest bleibt aber natürlich weiss und kann dann transparent gestellt werden...
[ 27. Mai 2003, 16:11: Beitrag editiert von: CK ]
