DWG - DXF mit beschnittenem Modellbereich erzeugen
Um eine DWG-Datei zu sichern, bei der im Modellbereich der Datei nur die Elemente sichtbar sind, die Sie im Zeichnungsrahmen sehen, haben Sie folgende Möglichkeit:
Passen Sie den Zeichnungsrahmen der Zeichnung(en) auf dem Layout so an, dass Sie nur noch die Elemente sehen, die Sie exportieren möchten.
Wenn Sie die Dateien als DWG mit beschnittenem Zeichnungsinhalt exportieren, werden die Elemente, die den Zeichnungsrahmen berühren komplett dargestellt und nicht abgeschnitten (analog dem Markierungsrahmen). Wenn Sie z.B. eine Wand eingesetzt haben von der nur 1/3 im Zeichnungsrahmen zu sehen ist und 2/3 außerhalb des Zeichnungsrahmens liegt, wird diese Wand in voller Länge im Modellbereich der DWG zu sehen sein.
Sobald Sie dies getan haben, wählen Sie über den oberen Menüpunkt Ablage den Punkt „Sichern als“. Hier wählen Sie als Dateityp .dwg und vergebenen einen Dateinamen. Als Übersetzer verwenden Sie einen Übersetzer mit dem Hinweis "beschnitten" im Namen und exportieren die Datei.
Die entsprechende Einstellung im Übersetzer finden Sie unter "Optionen Sichern", "Layout speichern in".
Akzeptierte Lösungen
