DWG Export - Layernamen anpassen
Bei der Sicherung von DWG Dateien aus dem Layout im Archicad, werden zusätzliche Layer erstellt. Hierzu gehört unter Anderem der Layer NonPlottable_Zeichnungen. Auf diesem Layer befinden sich beispielsweise die Umgrenzungslinien des Zeichnungsrahmens.
Sie können die Bezeichnung des Layers jedoch im Übersetzer umbenennen lassen, so dass in der geschriebenen DWG Datei ein anderer Name für den Layer übernommen wird.
Auf dem oberen Bildschirmfoto ist eine Vorher/Nachher Darstellung zu sehen, die die Veränderung zeigt.
Sie finden die zur Anpassung notwendigen Einstellungen im Übersetzer im Bereich Einstellungen und dort unter Attribut, Ebenen, Layernamen Konvertierung.
Über den Button Neu öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie den betreffenden Ebenennamen für die Archicad und die AutoCAD Seite eintragen können.
Möchten Sie den Namen nachträglich noch einmal ändern, gehen Sie auf den Bearbeiten Button.
Diese Vorgehensweise können Sie bei Bedarf für jede der zu übergebenen Ebenen durchführen.
Für verschiedene Bauämter finden Sie angepasste DWG-Übersetzer mit passenden Vorlagendateien zum Dow...
Die Screenshots wurden in Archicad Version 19 erstellt
