Andreas81ch
IFC 3D File / DWG 3D File als XYZ Tabelle exportieren?
Hallo zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit eine 3d DWG oder 3d IFC Datei
als XYZ Koordinaten Tabelle zu exportieren (MacOS und Windows)?
Weil mir möchten diese Daten immer direkt als Freifläche importieren, weil die Bearbeitung vom IFC, etc. einfach nicht geht.
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
3 ANTWORTEN 3
poeik
Champion
Das musst du eigentlich denjenigen fragen, der dir die Geländedaten liefert. Jeder Geometer kann dir xyz-Daten schicken.
IFC oder 3d DWG zuerst in ArchiCAD importieren und dann als xyz-Datei exportieren, um sie dann wieder als xyz-Freifäche einzulesen geht meines Wissens nicht.
Gruss, poeik
Hallo Rheinthaler
Evtl. kannst du mit einer Software wie CloudCompare Punkte extrahieren. Bei uns werden die Landschaftsmodelle von den (internen) Landschaftsarchitekten alle mit Vectorworks aufbereitet. Dort gibt es eine eigene Funktion um Punkte aus 3D-Polygonen und IFC-Daten zu generiere.
Gruss, Arch_CH
tru_ber
Cloud Compare kann ich ebenfalls empfehlen. Läuft auf macOS und Windows uns ist kostenlos!
Gruss, TRU_BER
