Morph Elemente als IfcSpace exportieren
Mit Archicad 26 wurde die Möglichkeit ein Bauteil als IfcSpace Element zu exportieren eingeführt.
Modellierungsrichtlinie für den BIM-basierten Bauantrag
In einem Forschungsprojekt wurde die Modellierungsrichtlinie für den BIM-basierten Bauantrag erstellt. In dieser Modellierungsrichtlinie sind verschiedene Bereiche als IfcSpace Elemente deklariert. Die Modellierungsrichtlinie können Sie hier herunterladen.
Sie haben die Möglichkeit Bauteile, die Sie mit dem Morph-Werkzeug erstellt haben, ebenso als IfcSpace Element zu exportieren. Dazu haben Sie jetzt den Hinweis unter IFC-Übersetzer/Typ-Zuordnung, wenn sie als IFC Typ den IfcSpace auswählen.
Gehen Sie wie folg vor:
  • Wählen Sie das Morph-Werkzeug aus und öffnen Sie die Einstellungen
  • Bei Klassifizierungen und Eigenschaften stellen Sie die Klassifizierung ein
  • Aus der Archicad Vorlagedateien können Sie dafür Raum, Aussenraum, Innenraum wählen oder die Unterelemente von Aussenraum oder Innenraum
  • Alternativ können Sie auch den neuen Favorit (Volumen für BIM-basierten Bauantrag) aus dem Morph-Werkzeug auswählen
  • Modellieren Sie mit dieser Einstellungen den gewünschten Bereich, z.B. ein Nutzungseinheit
  • Exportieren Sie das Modell als IFC Datei mit einem der voreingestellten IFC-Übersetzer
Hinweis:
Die IfcSpace Elemente, die mit der Morph-Werkzeug modelliert worden, haben kein IFC Rauminhalten und keine IFC Raumbegrenzungen.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 26 erstellt
