Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Kollaboration mit anderer Software
Modell- und Datenaustausch mit 3rd Party Lösungen: Revit, Solibri, dRofus, Bluebeam, Statiklösungen, IFC-, BCF- und DXF/DWG-basierter Austausch, etc.
Solibri Klassifikation nach Beziehung
Hallo an alle Leser des Solibri Forums,
ich versuche momentan für meine Bachelorarbeit eine Klassifikation für den Innenputz eines IFC4-Modells zu erstellen. Mein Problem liegt in der Tatsache, dass das Attribut "Innenputz" ein Raumattribut ist und nicht in den Wänden verzeichnet ist. In iTWO wird der Raumparameter über "Angrenzende Wände" ausgelesen. Meine Idee für Solibri war nun in der Auswertung über "Beziehungen" alle Wände, die als nächste Komponente einen Raum verzeichnet haben, der über das Attribut "Innenputz" verfügt, auszuwerten. Leider kann man lediglich "alle Räume" als Komponententyp bei "Nächste Komponente" auswählen und diese nicht weiter spezifizieren.
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich? Ich freue mich über jeden Gedankenanstoß. Vielen Dank im Voraus
4 ANTWORTEN 4
Frank Beister
Mentor
Hast du das Modell mit dem Solibri-Übersetzer exportiert?
Nein, ich habe das Modell aus Revit 2021 als IFC4-Datei exportiert und dann in Solibri geladen. Was genau meinen Sie denn mit Solibriübersetzer?
Frank Beister
Mentor
Das ist ein Archicad Forum. In dem Unterforum beschäftigen wir uns mit Solibri meist nur i.V.m. Archicad, nicht dem bösen R-Programm. 😄
BTW: Oha, Revit und IFC4...
Natürlich das stimmt. Ich dachte nur, da das Problem nur Solibriintern auftritt, mir hier vielleicht trotzdem jemand helfen könnte. Meines Wissens nach, hat die Klassifizierung ja nichts mit dem Export und der Autorensoftware zu tun?
