Tragwerksanalysemodell in Archicad
Ab Version 24 bietet Archicad die Möglichkeit, ein Tragwerksanalysemodell zu erstellen, das für Berechnungen in Programmen wie Scia, Dlubal, Sofistik etc. genutzt werden kann. Die Erstellung dieses Modells mit Regeln und Anpassungen erfolgt parallel im Architekturmodell - ohne dabei das Architekturmodell zu verändern.
Dieser Arbeitsablauf ist dann sinnvoll, wenn Architekt*innen und Tragwerksplaner*innen eng miteinander arbeiten. Die Tragwerksplaner*innen erstellen dabei in Archicad das Analysemodell zur Berechnung. Sie sparen sich dabei die paraellel Erstellung und den permanenten Abgleich mit dem Architekturmodell.
Das Analysemodell entsteht aus den tragenden Bauteilen wie Wände, Decke, Stütze, Träger und Dach.
Dieser Film erklärt Ihnen das Konzept der zwei Modelle in Archicad.
Anaysemodelle werden über Regeln und manuelle Anpassungen erstellt.
Ein Analysemodell kann unterschiedlich dargestellt werden, um es optimal bearbeiten zu können, bevor es in die Tragwerksplanungssoftware übergeben wird.
Die Analysemodelle werden in dem neuen offenen excelbasierten SAF-Format übergeben.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 24 erstellt
