Archicad 12 Studenten version Datei in Archicad 13 Datei
Ich habemit der Archicad 12 Studentenversion Projekte gezeichnet und wie kann ich diese Projekte mit Archicad 13 öffnen ohne Fehler (zB. fehlen Türen, Fenster etc.).
Was gibt es für Lösungen?
Danke im voraus.
4 ANTWORTEN 4
Im Prinzip ganz einfach:
Bibliotheken Chaos vermeiden
Champion
Entweder du zeichnest einfach mit der 12er Bib weiter, oder du löschst sie im Bib.manager und fügst die 13er und die Migrationsbibliothek 12 für 13 hinzu. Die Migrationsbib. ist entweder schon im Programmordner oder kann bei Graphisoft hier heruntergeladen werden.
JensDD
und wenn Du schon gerade beim Versionswechsel bist, dann geh doch gleich auf 14. Da gibt's dann mit dem Befehl Bibliothek konsolidieren auch eine 'ein-schritt-lösung' gleich beim Öffnen.
vg jens
Wenn Dein Projekt vorher schon Fehlermeldungen produziert hat, tut es das auch danach.
Da hilft dann nur aufräumen und neu zuordnen.
