Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Bibliotheken-Problem Archicad 12 WinXP
Hallo!
Ich bräuchte mal eure Hilfe bei einem Bibliotheken-Problem mit Archicad 12 EDU Winxp.
3D-Dokumente lassen sich nicht erstellen, dass Dokument ist nach der Berechnung leer.
Wenn ich was rendern will, stürzt der Rechner ab. BLUE SCREEN :verzweifelt:
Die Datei W_Sash_S.gsm, was ist das für ein Objekt? Kann ich die *.lcf entpacken um nachzusehen bzw. wo kann ich den Dateinamen nachsehen?
Anzahl der Prozessor-Kerne: 2
Polygon ist verstümmelt.
bei Zeile 166 im 3D-Script der Datei W_Sash_S.gsm.
bei Zeile 188 im 3D-Script der Datei W_Sash_S.gsm.
Dokumentname :
Berechnet : 308 Wände 1090 Objekte 44 Stützen 29 Unterzüge
20 Decken 73 Freiflächen 13 Dächer
Fassade: 582 Paneele 0 Zubehör 1698 Profile 21 Segmente 0 Halterungen
Start-Zeit : 12.01.2009 14:16:41
Ende : 12.01.2009 14:16:50
Rechenzeit : 9 Sekunden
OpenGL
PixelFormat: iPfBest: 7, pfd.dwFlags: 225, offscreen: 0, Z-bits: 24; RGBA: 1
NVIDIA Corporation GeForce 8800 GT/PCI/SSE2
Ihr OpenGL Treiber unterstützt alle benötigten Erweiterungen.
Vertical Sync: OFF
Z buffer: 24 bits
[ 12. Januar 2009, 14:24: Beitrag editiert von: reem28 ]
8 ANTWORTEN 8
poeik
Mit Menü/Ablage/Bibliotheken und Objekte/Container entpacken kannst du die .lcf öffnen. Die Datei existiert in der Schweizer Version nicht.
Gruss, poeik
Die Datei befindet sich hier:
C:\Dokumente und Einstellungen\as\Desktop\BIB\4. Makros 12\GERINT 12\D-W Macros GER 12\Special Macros 12\Special Common Macros 12
Ich habe viele Fenster die oben abgerundet sind. Kann es sein, dass es sich um einen falschen Wert bei den Korbbögen handelt?
poeik
Gut möglich. Die Datei ist eindeutig ein Fenster-Macro, also ein Unterobjekt zu einem Fenster. Aber wie gesagt, es existiert in der Schweizer Version nicht.
Falsche Korbogeneinstellungen sollten eigentlich schon in der Fenstereinstellung-Vorschau angezeigt werden (Grundrissvorschau mit Fehlermeldung, übrige Vorschauen leer). Möglicherweise ist der kleine Radius zu gross.
Gruss, poeik
Bekomme ich die Schweizer Bibliothek bei zdnet?
poeik
Wozu willst du die CHE-Bib.? Die hilft dir bei falsch definierten Parametern auch nicht weiter... Erhältlich ist sie meines Wissens nur mit der Schweizer AC-Version.
Gruss, poeik
Okay. Und danke für die Hilfe,poeik! :yeah:
Check mal, ob Du aktuellste ARCHICAD Version und Bibliothek verwendest.
Menü Hilfe > Nach Updates suchen ...
Außerdem reicht es, wenn Du ein paar Zeilen der Fehlermeldung reinkopierst.
Da über tausend Zeilen reinzustellen ist nicht sehr zielführend!
um so etwas zu testen mache ich eine neue Zeichnung mit allen Grundeinstellungen und füge das Fenster
in eine neue Wand ein, auch mit den Grundeinstellungen.
Erst dann schraube ich an den Parametern - und das im 3D-Fenster - so stellst du bald fest, woran es
liegt, ob an zu hohem/niedrigen Korbbogen oder mögl. auch an anderen Parametern !
