Bitte um Hilfe! AC 11 (edu) Abstürze beim wechseln zu 3d
Hallo zusamen,
ich habe folgendes Problem: immer wenn ich vom Grundrissmodus zum 3d-Fenster wechseln möchte, stürzt AC11 ab. Ich habe u.a. ein paar geschwungene Wände mit dem Profileditor erstellt - aber das dürfte doch hoffentlich nicht das Problem sein..?..An was kann das liegen und wie kann ich diese Abstürze abstellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Viele Grüße,
Guenther
4 ANTWORTEN 4
Patches installiert?
Probiere es mal, das 3D mit der internen 3D-Engine darstellen zu lassen. Klappt das, dann solltest Du mal die Grafikkartentreiber checken. Vielleicht gibt es da was Neues.
...oder DirectX aktualisieren... siehe ArchicadWiki
Danke für den Tipp! Leider hat das nichts geholfen.. Es muss etwas mit ArchiCad 11 edu selbst zu tun haben, denn lösche ich ein paar mit dem Profil-manager erstellte Wände, funktioniert es plötzlich wieder...
Champion
Dann liegts aber nicht an AC11 EDU, sondern an einer Wand. Kann immer mal wieder vorkommen. Dazu gibts einen Tipp auf gshelp.de
Danke! Jetzt funktioniert's...
Viele Grüße, Guenther
