Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Eckfenster
Hallo ArchiCAD User.
Ich brauche ein Eckfenster, das auf der einen Seite einflüglich und auf der anderen Seite zweiflüglich sein soll. Wenn ich mit dem Eckfensterwerkzeug ein Fenster einstelle/vordefiniere, sieht es leider auf beiden Seiten immer genauso aus. Gibt es hierfür einen Weg, eine bes. Einstellung? Danke und
schönes Wochenende für alle. 🙂
Habe ArchiCAD 9 EDU
3 ANTWORTEN 3
Du kannst doch das Eckfenster nehmen und setzt dann einfach an der einen Seite noch ein einzelnes Fenster dran.
Gruß Markus
poeik
Mentor
Eigentlich brauchst du das Eckfenster-Werkzeug gar nicht mehr.
Wenn du bei einem beliebigen "normalen" Fenster den Parameter "Eigene Wandecken" einschaltest und dort die Winkel einstellst, lässt es sich als Eckfenster einsetzen. So kannst du Sprossenfenster, Balkonfenster, 3-Flügelfenster oder was auch immer miteinander kombinieren.
Funktioniert zumindest in der AC9 CHE Full Version so...
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
@poeik:
Das habe ich gesucht. Super! 🙂
