Fenster an Dachneigung anpassen (Giebelwand)
hallo allerseits!
bin neu in archicad und bin auf folgendes problem gestoßen:
die oberkanten der fenster im dachgeschoss meines gebäudes sollen an die dachneigung angepasst werden, allerdings mit einem kleinen abstand vom dach.
wenn ich elemente am dach anpassen wähle schneidet archicad mir den oberen fensterrahmen ab und das fenster führt direkt unter das dach (also nicht mit dem gewollten abstand)
wie kann ich da vorgehen? brauche ich dazu dieses komische archiglazing oder geht das auch anders?
achso, ich zeichne mit archicad 10 studentenversion auf os x 10.4.8
vielen dank für eure antworten 🙂 und grüße aus lübeck
10 ANTWORTEN 10
Nimm doch ein Fenster mit schrägem Abschluß nach oben, z.B. F_schräg-Abschluß_1-FL 10 aus "Sonderfenster".
am einfachsten wäre es wohl, vertikal das dach um den gewünschten abstand des sturzes herunterzusetzen, dann das fenster anklicken und auf "dach anpassen oben" gehen und danach wieder das dach um die sturzhöhe nach oben versetzen.
schöne grüße!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von mac-rus:
am einfachsten wäre es wohl, vertikal das dach um den gewünschten abstand des sturzes herunterzusetzen, dann das fenster anklicken und auf "dach anpassen oben" gehen und danach wieder das dach um die sturzhöhe nach oben versetzen.Dann ist der obere Fensterrahmen trotzdem ab- oder angeschnitten.
Champion
War erst vor kurzem hier schon mal Thema.
PS.: In dder Standardbibliothek gibts unter "Sonderfenster" auch schon fertige schräge Fenster...
[ 07. Dezember 2006, 14:21: Beitrag editiert von: poeik ]
erst mal danke für die antworten!
habe bei den sonderfenster zwar die gewünschte form gefunden, das fenster ist aber nur einflügelig 😞 und ich habe keine ahnung, ob man das irgendiwe auf 2 flügel trimmen kann^^
die andere variante mit diesen gdl-skripten oder so hört sich sau kompliziert an 😞
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> die andere variante mit diesen gdl-skripten oder so hört sich sau kompliziert an Nur Mut! pestana hat's auch hingekriegt und ist ebenfalls Anfänger. Wenn's irgendwo klemmt, frag einfach wieder.
Bernhard Binder
Schon mal daran gedacht, es aus zwei Fenster zusammen zu setzen? 2 Fl-Fenster unten und dann ein Dreieckfenster oben drauf.
@poeik: Gratuliere zum 1.000er! :winken:
Champion
Danke! 😉 )
zzyzx
dann gratulier' ich Dir eben zum zweiten vierstelligen!
:winken: :winken: :winken:
