Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Problem Fensterleibung
ich möchte bei einem normalen Fenster in einer Mauerwerkswand mit WDVS die Dämmung (12 cm) über den Stockrahmen laufen lassen.
Hierzu habe ich die Leibungstiefe 12 cm angegeben und bei Sonderleibung ein häckchen gemacht. Leider bekomme ich nun beim Aufbau des 2D-Grundrisses diese Meldung.
Stiftnummer ist kleiner als 1 oder größer als 255
bei Zeile 40 im 2D-Script der Datei Fensterleibungen.gsm.
bei Zeile 84 im 2D-Script der Datei Fensterleibungen.gsm.
bei Zeile 345 im 2D-Script der Datei Fensterleibungen.gsm.
bei Zeile 396 im 2D-Script der Datei Fensterleibungen.gsm.
Kann mir jemand helfen ?
25 ANTWORTEN 25
Hallo zusammen,
habe leider noch kein Feedback erhalten. Kann lediglch einsehen, das der Vorfall in Bearbeitung ist.
Beste Grüße
Lui
Juchuuu,
neues Update und das Problem ist beseitigt.
Danke AC :winken:
Hallo Arno,
sehe immer noch, dass der Vorfall bei den Programmierern liegt, habe jedoch keine ofizielle Stellungnahme. Aber wie du schon geschrieben hast, das neuste Patch behebt den Fehler.
Beste Grüße
Lui
Hallo.
Ich nerv mich zur Zeit mit eben dieser Fehlermeldung und stoss auf die Problemdarstellung hier. Datiert auf 2007!
Ich hab AC 12 mit den aktuellenPatches drauf.
Das darf doch einfach nicht wahr sein!
Bei der Fehlersuche wird deutlich, wie schwachsinnig die Interfaces aufgebaut sind. Ordnung, Logik, Uebersicht. Ein heilloses Mischmasch. Eine üble Zumutung.
Tut mir echt leid, so vergrämt hier reinzuschneien. Mir stinkt diese Updatepolitik je länger je mehr.
Grüsse
rob
@rob
Welche Bibliothek verwendest Du? Überprüf mal, ob es die aktuellste ist.
Welches Fenster verwendest Du?
Welche Einstellungen hast Du genau gewählt? Stell evtl. mal ein Bild rein.
Ich habe die Lösung gefunden (falls es noch jmd interessiert):
Das Problem entsteht, wenn man einen mehrschichtigen Wandaufbau verwendet, dort kann man nämlich (wenn eine Schicht aktiviert ist) die Option 'Schichtabschlusslinie: Unsichtbar' aktivieren, welche dann ein Stiftproblem ergeben, wenn beim Fenster 'Konstruktionsmethode - Anschlag' gewählt wird.
