Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Raumstempel Fehler im 2D Skript
also ich habe die 12er Studenten Version und sitze an einem Entwurf.
Folgendes Problem:
Die Raumstempel funkionieren nicht, ich kann zwar Räume anklicken und die Flächen werden auch erkannt, aber die Flächen und Stempel werden nich angezeigt, auch neuladen aller Bibliotheken hilft nicht.
Unter Raumkategorien kommt der Fehler:
"String(Text)-Variable erforderlich bei Zeile 15 im 2D Skript der Datei Raumstempel_GER12.GSM"
kenne mich aber nicht gut genug mit ArchiCAD aus, damit mir dass etwas sagen könnte...
Vielen dank schon einmal im vorraus...
Christian
9 ANTWORTEN 9
Hast du die Ebenen schon überprüft?
Lg Stefan
Die Ebenen sinds nicht, ich bekomme auch die Schraffür des Raumstempels angezeigt aber nur einen roten Punkt statt des eigentlichen Stempels mit den Flächen usw...
[ 10. November 2008, 17:16: Beitrag editiert von: Fruehling ]
Tja da hätt ich dir geraten die BIB nochmals zu laden... Aber das hast du ja schon versucht!!
LG Stefan
Ja ich habe sogar ArchiCAD mal ganz neu gestartet mit Werksprofilen und Werksbibliotheken aber da funktioniert es auch nicht....
Naja wenns hart auf hart kommt muss ich halt Schraffuren mit Flächenangaben nehmen.... 😞
Vielen dank schonmal...
Ja das ist doof! Ich weiß das die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, aber vl liegt das Problem an der Modelldarstellung? (Raumstempel anzeigen = aus)...
Lg Stefan :winken:
Das hatte ich auch gehofft, das habe ich auch schon nachgesehen und die Raumstempel sind aktiviert.
Na haste noch Ideen ? 🙂
Ne sorry! Ist eig. logisch, dass es an den BIB nicht liegen kann, sonst würde er dir eine Fehlermeldung bringen.
Lg Stefan :winken:
So ich habe es nun irgendwie hinbekommen, das er die 11er Raumstempel anzeigen kann, obwohl das komplette Projekt mit 12 erstellt wurde, naja egal.
Falls noch jemand eine Idee hat, würde ich mich trotzdem sehr darüber freuen...
Achso, wo ist eigentlich Standartmässig der Raumstempel in der BIB gespeichert ??? Also in welchem Ordner...
