Hatte auch schon solch eine Fassade. Bei mir war das Problem, dass das Spline genau so groß sein musste, dass am Ende meine 1,23.-Einteilung wieder genau aufgieng. Da hilft nur Probieren.
Was sich bei mir als nützlich erwiesen hat, was das Arbeiten mit dem Zauberstab.
in den Zauberstabeinstellungen einfach die gewünschten Segmente eingeben. und dann die Länge des ltzten Segments überprüfen.
Dein Fassadenbauer oder Rohbauer baut übrigens i.d.R.nicht entlang eines Splines, sondern eher entlang einer segmentierten Linie!!!
Vorteil von der Zauberstabmethode sind die gleich langen Segmente; die hast du nach deiner Methode nicht.
Wie konstruierst du die Senkrechten auf deine Spline???
Das geht mit Zauberstabmethode auch besser, da du dann zwei (gerade) Linien hast, für die du die Winkelhalbierende konstruiren kannst.
gruß
kk
AC25_win
