zerdelltes Blech
Hallo, heute ist mein erster Tag im Forum, seid bitte deshalb nachsichtig mit meiner möglicherweise recht banalen Fragestellung:
Ich suche eine Lösung zur Modellierung folgender Struktur.
Eine definierte Fläche - also zum Beispiel 3 Meter lang, 2 Meter breit soll eine minimale Dicke von vielleicht 5 cm aufweisen und bei überall gleichbleibender Dicke (!) und Randdimension einige unregelmäßige Buckel und Dellen erhalten. Das ganze soll am Ende so aussehen wie ein verdelltes Blech und frei räumlich positionierbar sein.
Mit Freiflächenwerkzeug bzw. Schalen bin ich nicht recht weitergekommen.
Vielleicht gibts andere Ansätze, die schon mal jemand probiert hat?
Beste Grüße
André
7 ANTWORTEN 7
Lukas Oelmueller
willst Du als Neuling nicht hören....aber das ist eine Aufgabe für Nashörner
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
runxel
Hallo André und willkommen im Forum!
Die Frage ist überhaupt nicht banal, im Gegenteil.
Was du willst, ist nicht trivial und so ohne weiteres nicht in Archicad umsetzbar. Ist auch ein eher, nunja, ungewöhnlicher Wunsch. Willst du wirklich die Geometrie abbilden, oder reicht nicht doch eine Struktur, die eine entsprechende Textur bekommt?
Wenn es dir um die Geometrie geht, würde ich persönlich das in einem Modellierer bauen. Rhino und Grasshopper bieten sich da an [Edit: lukaso war um eine Sekunde schneller, Grüße gehen raus!]. Die so erstellte Geometrie kannst du dann als Morph übernehmen.
Viel Erfolg!
Lukas Oelmueller
man kann rhino sogar verhotlinken...die Objekte liefern auch Schnitt, draufsicht und untersicht
Lieben Dank für die schnellen Antworten. Ich hatte vorher schon einmal bischen in der Suchfunktion gestöbert - und ja, die benannte Tendenz scheint "unausweichlich". Die Geometrie wäre mir schon wichtig - Thema "ultradünne Schalenkonstruktion" - letztendlich sowas wie ein GFK-Teil / Kunststoff.
Hmooslechner
https://www.youtube.com/watch?v=Iq88lYHWsgs
snow
Wenn man (bei solch einem kleinen Stück) sich darauf einlassen würde, alle "Dellen"-Punkte händisch einzufügen ginge ja das alte Freiflächen-zu-Dach-Addon. (..die erzeugten Dächer dann in ein einziges Moprh umwandeln...)
Lukas Oelmueller
auch noch eine Überlegung
https://www.youtube.com/watch?v=XXGyqwjdUu4&t=5s
