Modelagem
Informações sobre as ferramentas de modelagem do Archicad, conexões de elementos e conceitos básicos de modelagem.
AC28 Sobredimensionamento de Vãos
JoaoF
Colaborador(a)
Bom dia,
Sou novo por aqui apesar de ser utilizador Archicad desde a versão 6.5
Estou com um problem no sobredimensionamento dos vãos que me aparece erro na junção de pavimentos.
Não percebo a razão uma vez que usando a mesm porta, as mesma paredes e pavimentos, por vezes o erro aparece e outras aparece.
Alguem tem uma ideia do que poderá ser?
Junto imagens.
Obrigado
5 RESPOSTAS 5
Raul Barroso
Impulsionador(a)
Oi João tudo bem?
Poderia explicar melhor sua dúvida. Eu não entendi muito bem.
Olá Raul
Peço desculpa pela pergunte que não foi bem formulada.
Na última imagem é possivel verificar que na intersecção da parede com o pavimento (onde o sobredimensionamento inferior do vão existe) a constituição da laje de pavimento (pavimento composto por soalho, cola, regularização, enchimento e tela acústica) fica vazia "apagando" a camada de enchimento e a tela.
Por outro lado, mesmo por baixo da porta (trama castanha) o acabamento do pavimento exterior ao compartimento também "come" a última camada de acabamento do pavimento.
Não me parece que seja um problema de prioridade dos materiais uma vez que o erro é um pouco aleatório. Nas duas imagen de cima podemos ver duas paredes iguais, com os mesmos vãos: Num caso há omissão do material de acabamento e no outro não...
Será um "bug" do programa? ou está a faltar-me qualquer coisa?
Obrigado
Raul Barroso
Impulsionador(a)
Oi João, bom dia tudo bem?
Agora consegui entender. E vou tentar ajudar.
Vou começar com algumas perguntas simples.
1 - Verificou se não é algo que influencia somente os acabados?
Exemplo:
Tentar mudar os materiais para núcleo na composição?
2 - Pode parecer bobo essa pergunta, já conferiu se não é algum objeto ou uma viga flutuando?
3 - Confere também se existe alguma operação de elementos sólidos.
Me avisa se teve alguma evolução e volto aqui para te ajudar.
Boa tarde Raul
Obrigado pela ajuda!
De facto alterando a camada para "outro" já funciona. Mas acho que se trata de um "bug" do programa porque deveria aceitar outra designação da camada (se utilizar Núcleo ou Acabamento volta a dar erro).
Obrigado e abraço!
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @JoaoF
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Se desejar, você pode enviar essa postagem e o arquivo do projeto para suporte.brasil@graphisoft.com. Com o arquivo, os especialistas do suporte técnico, tanto local quanto global, poderão investigar e entender melhor o problema.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
