em 2025-04-10 08:38 AM
Bom dia,
Sou novo por aqui apesar de ser utilizador Archicad desde a versão 6.5
Estou com um problem no sobredimensionamento dos vãos que me aparece erro na junção de pavimentos.
Não percebo a razão uma vez que usando a mesm porta, as mesma paredes e pavimentos, por vezes o erro aparece e outras aparece.
Alguem tem uma ideia do que poderá ser?
Junto imagens.
Obrigado
em 2025-04-11 06:02 PM
Oi João tudo bem?
Poderia explicar melhor sua dúvida. Eu não entendi muito bem.
em 2025-04-15 01:15 PM
Olá Raul
Peço desculpa pela pergunte que não foi bem formulada.
Na última imagem é possivel verificar que na intersecção da parede com o pavimento (onde o sobredimensionamento inferior do vão existe) a constituição da laje de pavimento (pavimento composto por soalho, cola, regularização, enchimento e tela acústica) fica vazia "apagando" a camada de enchimento e a tela.
Por outro lado, mesmo por baixo da porta (trama castanha) o acabamento do pavimento exterior ao compartimento também "come" a última camada de acabamento do pavimento.
Não me parece que seja um problema de prioridade dos materiais uma vez que o erro é um pouco aleatório. Nas duas imagen de cima podemos ver duas paredes iguais, com os mesmos vãos: Num caso há omissão do material de acabamento e no outro não...
Será um "bug" do programa? ou está a faltar-me qualquer coisa?
Obrigado
em 2025-04-16 09:36 AM
Oi João, bom dia tudo bem?
Agora consegui entender. E vou tentar ajudar.
Vou começar com algumas perguntas simples.
1 - Verificou se não é algo que influencia somente os acabados?
Exemplo:
Tentar mudar os materiais para núcleo na composição?
2 - Pode parecer bobo essa pergunta, já conferiu se não é algum objeto ou uma viga flutuando?
3 - Confere também se existe alguma operação de elementos sólidos.
Me avisa se teve alguma evolução e volto aqui para te ajudar.
em 2025-04-17 02:38 PM
Boa tarde Raul
Obrigado pela ajuda!
De facto alterando a camada para "outro" já funciona. Mas acho que se trata de um "bug" do programa porque deveria aceitar outra designação da camada (se utilizar Núcleo ou Acabamento volta a dar erro).
Obrigado e abraço!
2025-04-24 03:27 PM - editado 2025-04-24 03:28 PM
Olá, @JoaoF
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Se desejar, você pode enviar essa postagem e o arquivo do projeto para suporte.brasil@graphisoft.com. Com o arquivo, os especialistas do suporte técnico, tanto local quanto global, poderão investigar e entender melhor o problema.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
