PT
karina_zanon1
Colaborador(a)
Como prolongar um segmento inclinado num perfil complexo?
Boa tarde, pessoal, tudo bem?
Estou configurando um perfil complexo paramétrico e estabelecendo que parte dele vai simplesmente estender mantendo seu desenho original, ou seja, ao mexer na altura do perfil, preciso que as bordas dele simplesmente se desloquem para baixo
O problema é: ao criar o parâmetro de altura, tem um segmento inclinado (em vermelho), que eu não consigo associar para que simplesmente desloque para baixo, como os outros segmentos retos (segmentos marcados em verde). E se eu não configuro nada, ele simplesmente deforma (imagem 3d) ao aumentar de tamanho.
Alguma ideia de como corrigir isso?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Patricia Angelim
Especialista
Oi, Karina! Tudo bem?
Se você precisa que essa parte inferior seja uma constante e não deve ser alterada de acordo com o "esticamento" da altura, você pode ativar o "encurtar e alongar" na altura e mover as linhas entre o topo do sue perfil até o topo de onde você coloca o espelho:
Dessa forma, ele só vai esticar a parte que realmente importaria, mantendo a sua parte debaixo uma constante em termos da altura.
Agora, se você precisa modificar de alguma forma esses detalhes nessa parte debaixo e não distorcer esse chanfro, te aconselho dar uma olhada na seguinte seção do manual do Archicad para melhor entendimento da criação do modificador do perfil complexo:
Nó e Nó com Aresta Vizinha
Dessa forma você pode associar o mesmo modificador de perfil pras diferentes partes das suas arestas para chegar no resultado que precisa.
Me fala se deu certo!
Patrícia Angelim
Sócia da Sala BIM - Escola de Archicad / Arquiteta sócia na Ramos Arquitetura / Treinadora Certificada Graphisoft e BIM Manager e Coordinator Graphisoft
1 RESPONDER 1
Patricia Angelim
Especialista
Patrícia Angelim
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
