PT
Iniciando a modelagem a partir de um DWG
Este artigo foi criado por uma Treinadora Certificada Graphisoft Brasil 2023!
Convidamos os Treinadores Certificados da Graphisoft Brasil para compartilhar dicas e truques no Archicad. Neste artigo, vamos aprender com a @Caroline Alves como iniciar a modelagem a partir de um DWG.
Obrigada por compartilhar seu conhecimento com outros usuários apaixonados pelo Archicad.
Quando iniciamos uma modelagem a partir de um DWG, precisamos inserir o arquivo base dentro do Archicad. Para isso, é necessário criar uma Folha de Trabalho, que é um Ponto de Vista 2D destinado à organização e uso de documentos externos ao Archicad.
Neste artigo, vou ensinar o passo a passo para iniciar uma modelagem a partir de um DWG.
Passo 1 - Crie uma Folha de Trabalho
Para criar uma Folha de Trabalho, abra o Mapa de Projeto (primeiro menu do Navegador), clique com botão direito no Ponto de Vista "Folha de Trabalho" e escolha a opção "Nova Folha de Trabalho independente".
Passo 2 - Arraste e solte o DWG no Archicad
Com a Folha de Trabalho aberta, arraste e solte o DWG. Importante: O DWG não pode estar aberto em outros softwares.
Após soltar, aparecerá uma caixa de diálogo para a escolha da unidade de medida a ser usada no DWG.
Escolha o Ponto de Origem do DWG e arraste-o até a origem do Archicad usando Paleta de Contexto. Recomenda-se que a origem seja um ponto em comum entre as disciplinas e imutável.
Passo 3 - Visualize o DWG no Piso que deseja iniciar a modelagem
Com o DWG posicionado, volte ao Mapa de Projetos,  abra o Piso que deseja iniciar a modelagem e habilite o recurso Rastreamento e Referência, abrindo a Paleta de Rastreamento e Referência.
Na paleta de Rastreamento selecione a opção "Procurar por Rastreamento e Referência" e escolha a Folha de Trabalho que contém a base DWG.
Sobre a autora:
Caroline_Alves.pngCaroline Alves I @Caroline Alves
Arquiteta e BIM Manager no escritório Ramos Arquitetura (Fortaleza - CE), é também fundadora da SalaBIM - Escola de Archicad, empresa de consultoria e implementação Archicad. Sua paixão por unir arquitetura e tecnologia a levou a ser uma Treinadora Certificada Graphisoft, capacitando profissionais no setor desde 2019. Possui experiência em colaborações com vários escritórios, atuando em projetos de portes diversos.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
