Sua opinião é importante para nós!
Participe da pesquisa sobre a tela inicial e as dicas de ferramentas/tutoriais rápidos do Archicad 28
Modelagem
Informações sobre as ferramentas de modelagem do Archicad, conexões de elementos e conceitos básicos de modelagem.
SOLUCIONADO!
Perfis Complexos na Vertical
ESTE
Impulsionador(a)
Oi,
Gostaria de saber como aplicar um perfil complexo na vertical. Com a ferramenta viga não funcionou, apesar dela permitir movimentação no eixo Z.
Operating system used: Windows 10
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Julio C Freitas
Entusiasta
Então, como mencionei, não consegui achar uma forma de conecta-los entre diferentes planos mantendo o vinculada do perfil complexo . Então apenas coloquei um trechinho de morph, o que acaba no final resultando igual ao Skechup, onde a desvantagem é, caso vc queira fazer qualquer edição no perfil complexo, este pequeno trecho de conexão não será atualizado junto ao resto, sendo necessário fazer a modelagem novamente, igual ao Sketch... Segue o vídeo do procedimento:
5 RESPOSTAS 5
Julio C Freitas
Entusiasta
Seria a ferramenta pilar. Mas depois não vai conseguir conectar o perfil da viga com o pilar... Imagino q será necessario colocar um pedaço de morph para fazer a conexão. Talvez o pessoal saiba alguma outra técnica de maior vínculo
Eu precisava de uma ferramenta que conectasse os perfis em diferentes planos, como o follow me do SketchUp.
Solução
Julio C Freitas
Entusiasta
Patricia Angelim
Treinador(a) Certificado(a)
Olá, @ESTE !
Vocêpode testar aplicar o perfil complexo em estrutura da parede cortina e utilizar a parede cortina no método de moldura para modelar o que precisa para as conexções acontecerem da forma que você precisa.
Modela em corte/elevação!
Haroldo Rebelo
Participante
Você tbm pode suar Perfil Complexo no pilar e viga de forma segmentada alterando o ângulo de fim para 45° em cada item.
Setup info provided by author
