Modellierung
3d dxf als gsm speichern?
banause
Hallo Leute,
ich habe ein 3d-Stadtmodell als dxf-datei bekommen. Nun möchte ich es bearbeiten.
1. mit welchem converter öffne ich es?
2. als was und mit welchem converter speichere ich es als dxf?
3. ich möchte das dxf öffnen und als 3d gsm speichern: der button "speichern" ist blass und lässt sich nicht anklicken. außerdem ist das modell im 3d nur 2d!
Es wäre mir eine große Hilfe, wenn mir jemand eine kleine Anleitung geben könnte.
Die Archicad-Hilfe bringt in diesem Falle nichts....
Danke!!!
archicad 13 / Win7 / 2x2,7 ghz / /4GB RAM /256mb graka
3 ANTWORTEN 3
DXF ist nicht wirklich geeignet für bearbeitbare 3D Daten.
DXF ist ja auch die Abkürzung für Drawing eXchange Format.
Du bekommst es ähnlich wie ein Gipsmodell im Modellbau als Klotz rein.
Du kannst über Ablage > Bibliotheken > Objekt öffnen... ein DXF öffnen.
In den DWG/DXF-Übersetzereinstellungen musst Du einstellen, dass Du 3D-Daten erzeugen willst.
Das entstandene Objekt kannst Du sichern, das ist dann das GSM-Objekt.
Bearbeitbar ist das aber nicht.
banause
hallo martin, danke für deine antwort.
kann man das dxf in archicad nicht vor den convertieren bearbeiten und als gsm speichern?
dxf ist ein AutoCAD-Format. Das kannst du in ArchiCAD nicht bearbeiten, nur als Objekt (2D/3D) oder als Zeichnung (2D) einfügen. Allenfalls kannst du das Objekt anschliessend mit Solidelementbefehlen reduzieren bzw. mit 3D-Elementen aus ArchiCAD ergänzen und dann alles als neue Objekt abspeichern.
