Modellierung
3d rendering probleme DIPLOM !!!!!!
hallo habe ein echtes problem,
mein ac14 auf PC macht probleme mit dem rendering.
ich bekomme keine bilder mehr ohne fehler.
alle bilder haben längsstreifen, sind total unscharf und haben so einen newtoneffekt.
habe alle einstellungen durchprobiert.
es werden mir polygonfehler angezeigt und argumentfehler beim umschalten von 3d auf 2d.
Ich benutze Polygonwände....und normale wände.
auch artlantis startet mit der datei nicht mehr.
brauche zu dem Thema dringend hilfe!
Danke gunnar
das ist das protokoll
Eingabe-Argument-Fehler
Abbruch durch Anwender
bei Zeile 416 im 2D-Script der Datei WallholeCut.gsm.
Anzahl der Prozessor-Kerne: 4
Dokumentname : 18.06.2011_1
Berechnet : 985 Wände 910 Objekte 17 Stützen 3 Unterzüge
41 Decken 12 Freiflächen 110 Dächer
Start-Zeit : 18.06.2011 22:11:26
Ende : 18.06.2011 22:12:14
Rechenzeit : 48 Sekunden
Projektion : Perspektive
Standpunkt : -813086 -1.31405e+006 251.76
Richtung : -0.773818 -0.11112 -0.623585
Abstand : 20.859 Winkel : 60
Start-Zeit : 18.06.2011 22:12:14
Rechenzeit : 0 Sekunden
Standpunkt : -813078 -1.31406e+006 251.398
Richtung : -0.828877 0.3694 -0.420127
Start-Zeit : 18.06.2011 22:12:25
Ende : 18.06.2011 22:12:25
Standpunkt : -813070 -1.31407e+006 255.515
Start-Zeit : 18.06.2011 22:12:27
Ende : 18.06.2011 22:12:28
Rechenzeit : 1 Sekunden
Standpunkt : -813072 -1.31409e+006 253.052
Start-Zeit : 18.06.2011 22:12:30
Ende : 18.06.2011 22:12:31
Standpunkt : -813075 -1.3141e+006 232.181
Richtung : -0.811136 0.584697 0.0136798
Start-Zeit : 18.06.2011 22:12:34
Ende : 18.06.2011 22:12:35
Standpunkt : -813075 -1.3141e+006 233.997
Start-Zeit : 18.06.2011 22:12:36
Ende : 18.06.2011 22:12:36
Start-Zeit : 18.06.2011 22:14:43
Ende : 18.06.2011 22:14:44
Start-Zeit : 18.06.2011 22:15:04
Ende : 18.06.2011 22:15:05
LightWorks Rendering Engine
Initialisierung : 0.00 s
Modellerstellung: 87.67 s
Rendering : 35.74 s
Abschluss : 0.00 s
Gesamtverarbeitungszeit: 123.41 s
Start-Zeit : 18.06.2011 22:17:53
Ende : 18.06.2011 22:17:54
Standpunkt : -813077 -1.3141e+006 234.891
Start-Zeit : 18.06.2011 22:27:50
Ende : 18.06.2011 22:27:51
6 ANTWORTEN 6
Welche ArchiCad Version und welche Hardware benutzt Du?
Ein Problem scheint wohl Dein Bibliothekselement "WallholeCut.gsm" zu verursachen!
Hast Du das selbst erstellt?
Um das Problem weiter einschränken zu können würde ich das Objekt mal aus dem Bib-Manager löschen. Sollte es dann behoben sein liegt es nur an dem Objekt.
Wenn Du magst kann ich mir das Objekt mal anschauen.
Gruß
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
banause
Wenn alle Fäden reißen:
Planstand unter neuem Namen abspeichern. Änderungen in eine alte, funktionierende Datei hineinkopieren und nochmal versuchen. (Aber beide Dateien behalten)
Viel Erfolg!!
archicad 13 / Win7 / 2x2,7 ghz / /4GB RAM /256mb graka
David Kehr
Zur Darstellung Deines Renderings:
Du meinst sicher den Moiré-Effekt. Aber um mehr sagen zu können, wäre es sinnvoll, wenn Du mal ein Bild hochladen würdest.
Zur Fehlermeldung:
Diese Fehlermeldung hängt mit Fenstern oder Türen zusammen.
Wie oft kommt die Warnung? Daraus kann man ersehen, wie viele Objekte davon betroffen sind.
Bei der WallholeCut.gsm handelt es sich um ein Fenster-Macro, das die Löcher in die Wände schneidet.
Um das Objekt bzw. die Objekte zu finden, kannst Du nach dieser Anleitung vorgehen:
Quickhelp: Behebung von Fehlermeldung im 3D-Aufbau »
Hallo David,
ja es ist dieser Moiré-Effekt! Ein Bild kann ich nicht hochlade, da ich kein server homepage habe. Ich hab keine Ahnung worauf ich verlinken soll. hier kann man ja keine bilder einstellen...
Die Meldung kommt immer wenn ich umschalte von 2d zu 3d und andersrum.
Das liegt sicher daran dass ich Wände als Polylinienwände gebaut habe. der Fehler kam schon von Anfang an. Ja, Türen und Fenster haben Probleme gemacht. Die passten nie so richtig in die Wände. Leider kann ich die auch nicht mehr ändern. Das ding ist so gut wie fertig, und ich muss in 10 Tagen mein Diplom abgeben.
Die Türen oder Fenster sind manchmal nicht richtig zu erkennen, dargestellt. Es ist nur ein roter Punkt zu sehen. wenn ich den anwähle, sagt ACAD das ist Tür xy... dann ist sie wieder zu sehen...
Umwandeln in pdf und plotten geht aber!
was kann ich tun um diesen Effekt zu beseitigen, das fehlerhafte element überhaupt zu finden? wo es grob liegt kann ich mir denken.
Ach, wenn ich die Fenster eingesetzt habe ( Altbaufenster, Kastenfenster, mit Faschen...) dann erschien auf der gegenüberliegenden Seite der Wand in dem das Fenster ist auch ein Loch. Meist schief, schräg ausgeschnitten. Ich habe darauf die Wände getrennt in Einzelwände. Dann war erstmal Ruhe. Auch beim Verschieben der Wände bleiben Faschen zurück.( Also diese Aufputzungen) wenn ich das dann anwähle,( den Mauszeiger auflege, kann es sein, dass noch ein Fenster darunter ist. Hab ich aber nicht da reingezeichnet.....!
grüße und dank
gunnar
habe grad nochmal an der polygonwand herumgebastelt, und die wandinnenseite verschoben.
vorher wie fenster entfernt. wie gesagt ein weiteres kam zum vorschein, dass ich nie gezeichnet habe. dieses konnte ich erst entfernen, als ich die wandinnenseite verschoben habe..
anzeige argument-fehler kommt immer noch.
gruß gunnar
Ach ja hatte ich total vergessen.
Ärger mit fehlermeldungen bei Polygonwänden fing an, als ich den Detailierungsgrad geändert habe, um den Grundriss etwas netter zu machen.
