Arbeitsgeschwindigkeit
hab ein kleines Problem mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit meines Programmes.
Habe in einem Projekt gearbeitet, schon eine ganze weile, ohne neue Daten zu Importieren und nur in 2D Linien gezeichnet und gelöscht, und auf einmal braucht der PC Ewigkeiten um gezeichnete Elemente zu aktivieren und Aufgaben durchzuführen (braucht ca. 20 Sek. für einen Befehl auszuführen)!?
:confused:
17 ANTWORTEN 17
Über welches Programm, welche Version, welches Release ... reden wir denn?
Ja klar, Sorry, ohne Angaben keine Antwort!
Also das ist die Studentenversion von ArchiCAD 8-S.
Inzwischen hab ich auch schon mal deinstalliert und neu aufgespielt, ein neues Projekt gestartet, aber der bleibt immer noch so langsam!?!
Ist das Programm auch mit einer neuen Datei zu langsam?
Also weiter: welches Betriebsystem, welche Hardware?
Schon mal ArchiCAD zurückgesetzt? (Neues Projekt: Grundeinstellungen verwenden)
Holger Kreienbrink
Ist es die Studentenversion 8 oder 8.1.?
Wenn du eine normal gekaufte 8 hast, gab es das Update auf 8.1 (empfehlenswert)kostenlos.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Kann es eventuelle sein das mehrere gleiche Linien übereinander sind. Hatten wir einmal und da ist er elends langsam geworden.
Da gibt es unter dem Archi CAD Ordner - AC Zusätze - Doppelte Elemente - Add-on - Check Duplicates auswählen und dazuladen.
Und dann gibt es unter Extras "Doppelte Elemente auswählen" und dann auch entfernen.
Bei uns hat er da so ca. 100.000 doppelte Linien gefunden.
Hoffe es ist das!
gruß Harry
harryseidl
hallo tomtektur,
welche einstellung meinst du "im navigator"??? kann diesen modus nicht finden!
danke, harry
ArchiCad 15.0, Cinema 4D Studio R12, Windows Vista 64bit
Holger Kreienbrink
Da sind unterschiedliche Reinzeichnungseinstellungen hinterlegt und die sind in unterschiedlichen Profilen (Entwurf, Aufführungsplanung etc) abgelegt. zb Bitmap oder Vektorschraffur..
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Vielen Dank für die Vorschläge, aber bisher hat noch nichts geklappt.
Holger: Die Studentenversion ist in dem Büro wo ich arbeite für die Einarbeitung der Mitarbeiter gedacht. Bekommt man da das update auf 8.1 auch kostenfrei??
Markus: Mein Betriebssystem ist win XP und die Hardware ist der letzte Aldi-PC mit ?! 512 MB Arbeitsspeicher?
Was haben denn die Profile für Einwirkungen, werden da die Dateien grösser??
Danke
Nicole
Holger Kreienbrink
Die ArchiCAD Stud Version zur Einarbeitung, so so... Wenn das eine gekaufte ist, so gibt es auch das Update umsonst. Wenn nicht, ...ist das nicht ganz korrekt, was ihr da treibt.
Die Hardware/Software: ist das XP Home? Dafür ist ArchiCAD nicht zugelassen, Es läuft wohl, aber wir supporten es nicht auf XP Home. 512 MB Arbeitsspeicher ist das untere Minimum.
Was für eine Grafikkarte ist drin? Reicht die aus?
Habt ihr evtl in den Grundeinstellungen die Hardwarebeschleunigung eingeschaltet?
Die Profile sind für die unterschiedliche Bildschirmdarstellung da: zB in Vektorschraffur, Bitmapschraffur, echte Linienstärke, einfach mal die Reinzeichnungseinstellungen öffnen und vergleichen.
Einfach mal ALT+Neu und wiederherstellen drücken und dann mal probieren. Evtl in ein neues Projekt das alte dazuladen.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
