Fragen zu Profiler
Grüße!
Ich möchte eine gebogene Decke konstruieren- habe den Bogen mit 2d Objekte aufgetragen- gruppiert und mittels Profiler (Strangkörper) wollte ich das Objekt abspeichern. Hat soweit auch funktioniert, doch im 3d Fenster wird der Bogen mit nur 3 Segmenten dargestellt. (r= 49.1 , l= 19.825 )
Wo kann findet man die Einstellungen für die Bogendarstellung im 3d Fenster ( der Bogen soll mit mehreren Segmenten angezeigt werden) ?
Danke im voraus!
ArchiCad 8.1, P4, 2.6 Ghz, 1GB Ram
3 ANTWORTEN 3
Stell doch mal eine Skizze ins Netz, da kann man besser drübe sprechen.
r= 49.1 mm oder cm oder m oder km?
Die Auflösung bei Rundungen läßt sich beim Profiler nicht einstellen. Die Zauberstabeinstellungen wirken hier (im Gegensatz z.B. zum Ausrunden einer Deckenkante) nicht.
Alternative: gebogenes Dach verwenden, Tonnendach, Skizze machen und mit Zauberstab (jetzt wirken wieder die Zauberstabeinstellungen) erstellen. Zauberstab am besten auf eine feste Segmentlänge einstellen.
Habe das Problem mit einer Decke gelöst- sprich: der Decke die benötigte Höhe angegeben und dann als Objekt abgespeichert. Weiß nicht, ob das die eleganteste Lösung ist, hat aber funktioniert.
Danke für eure Hilfe.
