Modellierung
ArchiCAD 9 und PMK 9
Hallo!
Wir haben in unserem Büro vor Weihnachten noch die 9.0er Version installiert bekommen. Ich habe aber das Gefühl, daß die neue Version langsamer ist, vor allem beim importieren oder aktualisieren der Zeichnungen in den PlotMaker 9. ArchiCad benötigt auch beim Starten mehr Zeit.
Liegt das allgemein am Programm oder kann das auch andere Gründe haben?
Viele Grüße 🙄
6 ANTWORTEN 6
hallo,
was für programme werden den bei dir noch so gestartet?
wie siehts mit der leistung von prozessor, arveitsspeicher aus?
gruß ernie
sorry, daß wir solange nicht geantwortet haben, war noch wohlverdiente Urlaubszeit.
Am Prozessor oder Arbeitsspeicher dürfte es normal nicht liegen, es ist ein 3,0 gHz Proz. mit 1024 MB Arbeitsspeicher. Sonstige Programme sind z.B. Corel Draw 11, Photoshop, ART-lantis usw. Hast Du vielleicht eine Idee woher die löangen Startzeiten noch kommen könnten????
David Kehr
laufen Corel Draw 11, Photoshop, ART-lantis usw. parallel oder sind diese nur installiert?
Welche Programme starten mittels AutoStart?
[ 13. Januar 2005, 10:22: Beitrag editiert von: David Kehr ]
hallo,
was läuft sonst noch nebenbei? (virenscanner, usw.)
welches betriebsystem?
wo liegen die daten?
auf den server, oder lokal?
wenn server, wie ist die netzgeschwindigkeit?
solo-, oder teamworkprojekt?
gruß ernie
David Kehr
Im Hintergrund startende Programme kannst Du mit "msconfig" lokalisieren.
Start->Ausführen->msconfig eingeben, in der Registerkarte "Autostart" schauen und ggf. die Häkchen entfernen von Programmen die sich freundlicher Weise da eingetragen haben.
... hilfreich ist auch die kontrolle der cpu-leistung über den task-manager.
drücke hierzu die tasten-kombination strg+alt+entf und wähle den reiter "prozesse" um zu informationen zu gelangen, die du für die steuerung der lösungen von david und ernie benötigen könntest.
