Modellierung
ArchiCARD-Bib -> Doppelte Bibliothekselemente
larsoli1
Hallo,
wenn ich die letzte ArchiCARD-Bibliothek hinzuladen will, bekomme ich immer wieder die Meldung mit den "Doppelten Bibliothekselementen". Ich habe die alte "ArchiCARD-Bibliothek 16" jetzt schon überall rausgelöscht: lokal und auf dem BIM-Server, trotzdem bekomme ich folgende Dubletten angezeigt: "Rechteck, gerundet - ACB" und "T-Profil - ACB".
Hat jemand anderes das gleiche Problem und gibt es eine Lösung dafür?
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
5 ANTWORTEN 5
Sylvie
danke für den Hinweis!
Die ArchiCARD Bibliothek wurde inzwischen bereinigt und ausgetauscht. Wenn die aktuelle Version heruntergeladen wird, taucht bei der Verwendung keine Meldung mehr auf.
Grüsse,
Sylvia Kammeter
Dipl. Ing.
PPS-architekten
Ich konnte das Problem soweit einkreisen, dass diese beiden genannten Profile Inhalt eines Profilmakros bei den Geländerpfosten und Handläufen sind. Diese Geländerobjekte waren eine neues Bestandteil der letzten ArchCARd Bibliothek. Zu finden unter Objekte/ArchiCard-Bibliothek/Treppen
Aber an der Stelle komme ich leider auch nicht weiter. Zu den beiden Objekte gibt es folgende Anleitung.
http://helpcenter.graphisoft.de/archica ... t-handlauf
http://helpcenter.graphisoft.de/archica ... derpfosten
Dazu folgender Textauszug, der diese beiden Profile behandelt. Mich aber nicht schlauer macht.
"Individuelle Profile
Prinzipiell wird das Handlaufprofil wie ein stranggepresstes Profil erzeugt: Ein definierter Querschnitt wird entlang eines Pfades extrudiert. In etwa wie
das auch mit dem Morphwerkzeug möglich ist. Der Pfad wird ausschließlich durch die eingestellten Höhenparameter und Winkel berechnet und ist nicht
durch ein Makro beeinflussbar. Neben den Standardquerschnitten, kann das Querschnittprofil durch ein selbst geschriebenes Makroobjekt definiert
werden. Hierzu liegen zwei Beispielobjekte (Rechteck, gerundet und T-Profil) bei, die als Grundlage verwendet werden können. Bitte nicht vergessen die
Objekte zu duplizieren und in die Büro- oder Projektbibliothek zu verschieben, bevor sie geändert werden." (Zitat http://helpcenter.graphisoft.de/archica ... t-handlauf)
Vielleicht kann das jemand aufklären.
Edit: Da war ich wohl etwas zu langsam 🙂 Gucken wir uns mal die neue ArchiCARD-Bibliothek an
larsoli1
Haben Sie vielleicht einen Link zu der neuen ArchiCARD-Bibliothek? Über die Graphisoft Homepage kann ich leider nur die "alte" Datei laden.
baldino
habe hier das gleiche problem (Rechteck, gerundet - ACB und T-Profil - ACB sind doppelt!)
habe heute die archicard bib runtergeladen also ist der link auf der archicard seite noch alt!
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
Frank Beister
Ja, da ist eine Dopplung in der GUID. In der Ausführung sollte das keinen Fehler verursachen, ist aber beim Laden nervig. Das wird bestimmt mit dem nächsten Update behoben.
