Modellierung
Archicad Starter Edition 2021 läuft nicht
Dado
Hi, ich krieg die Starter Edition 2021 nicht zum laufen. Ich kriege diese Warnung nach dem nich probiere die Software zu starten:
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich benutze Windows OS 11, also die neueste Version.
Vielen Dank im Voraus!
3 ANTWORTEN 3
Su
Hi!
Wurde die Start Edition Installation als Administrator ausgeführt ohne Virenschutz? Wichtig damit alles vollständig! Wenn nicht das damit nochmal probieren!
Hilfreich wäre wenn du Deine Technik Signatur anlegen würdest > Info womit du arbeitest
MFG Su
Su
Könnte aber auch an WIN11 liegen. Siehe hier:
https://community.graphisoft.com/t5/Set ... a-p/306971
Vielleicht Datei starten statt AC > könnte das Problem umgehen
MFG Su
Dado
Hallo, ich habe es geschafft die SE 2021 zu installieren.
Ich habe den Virenschutz von Windows und die Firewall deaktiviert und danach die Software entfernt und dann neu installiert (als administrator).
Danke für die Hilfe, MfG
