Artlantis 4.5 & Billboards
High,
eine Erneuerung in Artlantis 4.5 sind
die sogenannten Billboards. Weiss jemand,
ob man solche Billboards selbst erstellen
kann ? Wenn ja, wie ?
Die Qualitaet der vorhandenen sind naemlich
nicht ueberragend.
Vielen Dank
ciao anck
20 ANTWORTEN 20
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Die Qualitaet der vorhandenen sind naemlich
nicht ueberragend. hab mal die demo installiert und reingesehen; wohl wahr...
:dozey: :dozey: :dozey:
also: mal im Explorer in diese neue Shaderbibliothek reingesehen; wie erwartet hats da
* eine Bilddatei drin; freigestellt (Freistellfarbe weiss) und im Targaformat
** und noch eineTextdatei (anscheinend im xml Format; endung mal in *.xml umbenennen und ab in den Internetexplorer damit) mit der Endung *.bb
*** und die *.prw; das ist vermutlich bloss das Vorschaubildchen
**** und die *.fam Datei, die wohl mitr der Steuerung der Anzeige in der Shaderbibliothek zu tun hat.
so, Töpfe und Zutaten stehen bereit, jetzt gehts ans kochen...
zzyzx
also, wie vermutet:
* Figur freistellen, Transparente Farbe auf weiss, rein in den Ordner,
* eine *.bb Datei im Editor öffnen, neu abspeichern unter Bildname.bb, Image Name="Peo_009.tga"/ und Metric_size value="165"/
anpassen;
*** wie man eine prw Datei für das Vorschaubild erzeugt weiss ich auch nicht, ist aber erstmal egal
**** die dsstore Date löschen (verursacht Abstürze, wenn nicht gelöscht)
***** erst jetzt Arlantis starten und die Figuren einsetzten
😉 😉 :yeah:
zzyzx
ah ja,
hats schon jemand im Einsatz, die 4.5 und wenn, wie sind die Erfahrungen
:hot: (blöde Einschränkungen der Demo...)
High zzyzx
du bist ja sagenhaft schnell. Ich bin grad
am Auspropieren. Falls das klappen sollte
(ich habe keine Bedenken) finde ich diese
Art von Shader echt genial. Denn man kann
zB. Personen hinter einem Balkongelaender
einsetzen, ohne das man hinterher in Photo-
shop die Person freistellen muss. Das ist
speziell fuer mich eine wesentliche Arbeitserleichterung. Und den korrekten
Schattenwurf hat man auch gleich dabei. Supi!
Mir faellt da grad noch eine andere Variante
fuer die eigene Billboarderstellung ein: Man
kopiert zB den Personen Shader Ordner in ein
Temp Verz. und ersetzt nur die TGA Datei mit
einer eigenen erstellten Datei bei gleichem
Namen. Das Vorschaubild bleibt in diesem Fall
zwar auch gleich, ist aber nicht so schlimm.
Danach aendert man den Ordnernamen und ent-
sprechend die dazugehoerige *.fam Datei und
kopiert den Ordner wieder ins Shaderverzeich-
nis.
Eine weitere Erneuerung ist die Darstellung
von Parallelprojektionen. Find ich auch ganz
interessant, weil man damit auch Schnitte
(Grundrissdarstellung!) in der gewohnten Render-
qualitaet erstellen kann. Damit meine ich
nicht, das man einen Grundriss erst importieren
muss, um ihn dann entsprechend darzustellen,nein
man importiert ein komplettes Bauobjekt und
kann dann in Artlantis die Schnittlinie selbst
bestimmen, egal ob in der Draufsicht oder Ansicht.
Ansonsten finde ich, wie die Vorgaengerversionen
auch, Artlantis als Renderprogramm total genial
und komme aufgrund seiner superschnellen Render-
zeiten bei astreiner Qualitaet oft ins schwaermen.
Ich moechte es nicht mehr missen wollen, dennoch
ist Platz fuer Verbesserungswuensche da, wie zB
animierte Objekte (zB Auto faehrt auf Strasse)
oder animierter Himmel (Wolken ziehen vorbei).
Dann waer alles perfekt.
Vielen Dank an zzyxz
ciao anck
[ 18-12-2002, 13:58: Beitrag editiert von: anck ]
High
also, es hat funktioniert, aber das Ergebnis
ist auch nicht grade berauschend. Ich habe
ein perfekt freigestelltes Objekt verwendet,
den Alphakanal abgespeichert und als tga
eingesetzt und Artlantis zieht auch hier
diesen haesslichen weissen Rand um das Objekt.
Ich hab´s auch mal mit schwarzem Hintergrund
versucht, bei gleichem Ergebnis. Irgendwas
muss da in Artlantis schief laufen.
ciao anck
zzyzx
hallo anck,
das problem ist folgendes:
Du hast zum Beispiel das Bild eines Menschen, der vor einem hellen Hintergrund fotografiert wurde. Der Rand ist jetzt das Problem; vor allem durch die Haare, aber auch am übrigen Rand des Umrisses. Wenn Du jetzt in dr Bildbearbeitung alles was transparent sein soll, weiss anmalst, musst Du Dich entscheiden: Willst Du diese halbtransparenten Stellen entfernen (wirkt unrealistisch) oder eben lassen, wie sie sind? Normal ist letzteres, und das führt eben zu diesen Rändern.
:hot: :hot: :hot:
zzyzx
der Texturendialog ist da wesentlich flexibler, da kann man einen Farbbereich einstellen, der transparent sein soll.
**** Bisher habe ich immer in ArchiCAD Wände gestellt, auf die dann diese Texturen drauf kamen; Material der Wand: "unsichtbar"
**** aber prinzipiell ist diese neue Lösung besser, weil flexibler bei der Positionierung
----- Alphakanal im Artlantis funktioniert meines Wissens nicht; man muss stattdessen bei den bbs eine Farbe definieren, die transparent sein soll; Standard ist 255,255,255 (weiss)
oha, ich hab mal den Wert 255,255,255 auf 0,0,0
gesetzt und auch entsprechend das TGA Bild um-
gewandelt und ich muss sagen, das Ergebnis ist
wesentlich besser als vorher. Kann aber auch
sein, dass ein schwarzer Rand nicht so auf-
faellig ist. Ich hab das speziell bei einem
Baum ausprobiert und diesen auch noch vor eine
weisse Wand gestellt. Das Ergebnis ist fast
perfekt. Meinst du, man kriegt das mit dem
Vorschaubild auch noch hingebogen ? Ich hab
mal ein jpg Bild als prw eingefuegt, wurde
aber nicht akzeptiert. Im Vorschaubildchen
war ein zerstoertes Bild zu sehen.
Aber wir sind auf dem richtigen Weg.
ciao anck
Um ein eigenes Vorschaubildchen zu sehen,
gehe man wie folgt vor.
Man erstellt ein kleines jpg Bildchen und
kopiert es in den entsprechenden Ordner.
Die prw DAtei kann geloescht werden und in der
bb Datei muss nun anstelle der prw DAtei die
jpg Datei angegeben. Das ist alles !
Nur fuer die , die sich dafuer interessieren.
ciao anck
