- Öffne den Attributmanager
- Öffne mit dem rechten "Öffnen"-Button die Vorlagedatei im Programmordner Graphisoft/ArchiCAD15/Grundeinstellungen/ArchiCAD/ArchiCAD 15 Beispiele Vorlage.tpl (oder so ähnlich, ich arbeite auf Mac mit AC14...)
- Falls du in diesem Projekt noch keine Schraffuren verwendet hast
überschreibe die fehlenden Schraffuren von rechts nach links. Oder wenn du schon länger an dem Projekt arbeitest musst du die Schraffuren evtl.
anhängenDer letzte Punkt solltest du zuerst in einer Sicherungskopie ausprobieren. AC definiert die Schraffuren anhand der Schraffurnummer, nicht nach dem Schraffurnamen. Es kann also sein, dass nach dem Überschreiben beispielsweise Beton mit Holzschraffur dargestellt wird..
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
