Attribut Manager
wir wollen in ArchiCad 15 mehrschichtige Wandaufbauten zeichnen. Jedoch können wir bei den Attributen keine Schichtschraffuren (Materialien, Farben, etc.) einfügen oder neue hinzufügen!!! Es zeigt uns in dem Feld, in dem die Schraffur angezeigt werden sollte, nur ein "?"
Wie können wir alle Schraffuren einbetten?
4 ANTWORTEN 4
bjoern1
Arbeitest du im Teamwork? Leg doch auch bitte eine Signatur an
@ verenab
Willkommen im Forum! Leg doch mal bitte Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Champion
- Öffne den Attributmanager
- Öffne mit dem rechten "Öffnen"-Button die Vorlagedatei im Programmordner Graphisoft/ArchiCAD15/Grundeinstellungen/ArchiCAD/ArchiCAD 15 Beispiele Vorlage.tpl (oder so ähnlich, ich arbeite auf Mac mit AC14...)
- Falls du in diesem Projekt noch keine Schraffuren verwendet hast überschreibe die fehlenden Schraffuren von rechts nach links. Oder wenn du schon länger an dem Projekt arbeitest musst du die Schraffuren evtl. anhängen
Der letzte Punkt solltest du zuerst in einer Sicherungskopie ausprobieren. AC definiert die Schraffuren anhand der Schraffurnummer, nicht nach dem Schraffurnamen. Es kann also sein, dass nach dem Überschreiben beispielsweise Beton mit Holzschraffur dargestellt wird..
Die mehrschichtigen Bauteile legst Du ja an unter
Optionen > Element-Attribute > Mehrschichtige Bauteile ...
Dort solltest Du als Auswahl für die Schichten alle Schraffurtypen zur Verfügung haben, die es im Projekt gibt.
Also erstmal die Schraffurtypen überprüfen, welche da vorhanden sind.
