Modellierung
Auf welches Geschoss legt Ihr die Decken?
Hallo,
hört sich vielleicht etwas blöde an, aber ich versuche geradeOrdnung in eine Werkplanung zu bekommen.
Bodenplatte z.B. auf Geschoss Fundamente.
EG-Decke auf EG?
Gruß mama.
9 ANTWORTEN 9
Markus70
Hallo Mama,
genau so gehe ich auch vor.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
poeik
Mentor
Ich zeichne eigentlich immer die die Decke des darunter liegenden Geschosses ins aktuelle. Also die Bodenplatte im Keller, die Kellerdecke im EG, die Decke über EB im 1.OG...
Vielleicht nur ein Verständigungsproblem. Die EG-Decke ist nach meinem Sprachverständnis über dem EG, also der Boden vom OG. Würde ich ihn im EG zeichne, wären ja Balkone und Treppenlöcher vom OG im EG sichtbar...
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
dimoe
ich zeichne im EG den Fußboden als Decke (siehe poeik)
Bei der 3D-Darstellung (geschoßweise) bietet sich das in ArchiCAD auch an, sonst würden alle Möbel schweben.
Die Decke darüber blende ich ein (wird dann ein gestricheltes Element)
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
Yeap, dann habe ich das richtig verstanden.
EG-Decke wird in´s Geschoss OG als "Boden" gezeichnet.
Danke für die Hilfe,
mama.
Evelyn Lotter
@mama
Du zeichnest in das jeweilige Geschoss alles von UK Rohfußboden (des Geschosses in dem Du Dich befindest) bis UK Rohdecke (des über Dir liegenden Geschosses).
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hallo,
ich wollte in der KG-Werkplanung auchg die Decke vom EG gestrichelt einblenden (Zwecks Deckendurchbrüchen).
Leider werden dann die Wände verdeckt.
Hole ich die Wände in den Vordergrund she ich keine Durchbrüche mehr!?
Weiss jemand Rat?
Gruß mama.
Evelyn Lotter
@mama
Verstehe ich nicht. Wenn ich bei der Decke die Darstellungseigenschaften "Auf Geschoss zeigen/Im Ursprungsgeschoss und ein Geschoss darunter" auswähle, werden die Deckenkanten gestrichelt dargestellt, auch die Durchbrüche. Auch wenn ich die Wände in den Vordergrundhole, werden die Durchbrüche dargestellt.
Vielleicht mal die Deckschraffuren ausschalten, dann werden die Wände nicht überdeckt.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
poeik
Mentor
...oder bei den Wänden die Hintergrundschraffur auf transparent (Stift 0) stellen.
So richtig gut funktioniert es aber nicht. Die Decke soll ja nur unter anderen Bauteilen gestrichelt sein, bei sichtbaren Deckenkanten (Treppenlöcher...) sollte eine Vollinie sein. Da hilft leider nur 2D-Nachbearbeitung.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Hallo Evelyn,
"Deckschraffuren ausschalten" war das Stichwort. 🙂
So sehe wenigstens die Decken/Bodendurchbrüche der darüberliegenden Decke (als Kontrolle).
Danke für Eure Hilfe.
