Modellierung
Aufzug (Fahrstuhl 20) - Individuelle Geschosshöhen
ich möchte beim Fahrstuhl 20 gerne individuelle Geschosshöhen einstellen. Also keine Split-Level, sondern einfach andere Geschosshöhen als die Projekt-Geschosshöhen. Diese Option scheint es ansich zu geben, leider ist sie immer grau und nicht zu bearbeiten. Siehe Screenshot.
Weiß jemand eine Lösung bzw. woran das liegen könnte?
Ich habe mich bereits durch die kompletten Fahrstuhleinstellungen durchgeklickt und nichts finden können.
2 ANTWORTEN 2
Wenn ich mich recht erinnere, wurde mir mal vom Support empfohlen, den Schacht mit normalen Wänden zu zeichnen. Hat auch den Vorteil, dass sich die Schachtwände mit anderen Wänden verbinden.
In der Türbibliothek gibt es (zumindest in der Schweiz) Teleskoptüren, die man beliebig platzieren kann. Mit dem Fahrstuhl-Objekt kann man, sofern überhaupt notwendig, nur die Kabine platzieren.
Stefan-R
Will man noch schönere Aufzugsgrundrisse haben, nimmt man den Konfigurator von Kone und kopiert den dwg-Grundriß in den Schacht.
Und dazu die erwähnten Teleskoptüren.
Mit AC-Wänden ist man auch besser beraten bei den Berechnungen zu den Raumflächen.
