Mit den Funktionen
Ausrichten und
Verteilen können Sie Ihre Elemente gleichmäßig anordnen. Im folgenden Beispiel haben wir eine Anzahl frei platzierter Stützen, die auf einer bestimmten Länge ausgerichtet und gleichmäßig verteilt werden sollen.
Die erste Stütze stellt in diesem Beispiel den Anfangspunkt und die letzte Stütze den Endpunkt der Stützenreihe dar.
Markieren Sie die Stützen und wählen Sie unter
Bearbeiten-> Verteilen -> Entlang der X-Achse.
Daraufhin werden alle Stützen, die zwischen der ersten und der letzten Stütze stehen, im gleichen Abstand entlang der X-Achse aufgeteilt.
Um die Stützen auf einer Linie auszurichten, gehen Sie auf
Bearbeiten -> Ausrichten und wählen die gewünschte Option. Beim
Ausrichten,
Vertikal Mitte werden z.B. die Elemente horizontal an einer Achse aufgereiht.
Im Anschluss könnten dann alle Stützen aktiviert werden und an die gewünschte Position verschoben werden.
Hinweis: Die hier angesprochenen Funktionen können nicht nur in Verbindung mit konstruktiven Elementen verwendet werden, sondern auch mit der Platzierung von Möbelgruppen, Pflanzen etc. Falls Sie die
Stempel von Räumen ausrichten möchten, aktivieren Sie jeweils immer nur den eigentlichen Stempel an einem Eckpunkt.
