Imko Thiele
Axonometrie bemaßen?
Ich plane mal wieder / immer noch eine Halle und würde gern zur besseren Verständlichkeit eine Axonometrie erstellen und entsprechend Vermaßen. Schaffe ich das nur in Fummelarbeit mit 3D-Text, oder gibt es elegantere Varianten?
grüßle,
_imko
13 ANTWORTEN 13
Champion
Bei ATS gibts unter "Objects 4 free" eine 3D-Bemassung.
Imko Thiele
*jauchz* Prima, besten Dank!
3D Axometrie kopieren/in Schnitt & Ansicht Fenster einfügen/maßstäblich verkleinern/ dann vermaßen
zzyzx
@ klavier:
das funktioniert nur eingeschränkt, da die tatsächlichen längen bei einer axonometrie im regelfall verzerrt werden. (ausnahme: seitenansicht, aufsicht...)
aber man kann es dennoch so machen und die gewünschten maßzahlen einfach "von hand" ändern. das sind ja sicher nur ein paar einträge.
vorteil: die masse sind besser lesbar,
nachteil: sie fügen sich nicht in die verzerrte axonometrie optik ein. :winken:
Imko Thiele
Moin,
um euch mal meinen ersten "Schnellschuss" zu zeigen, der an sich auch geanu so aussieht, wie ich ihn wohl haben wollte und bis auf ein paar Toleranzen und Verschnitte schon recht nett ist (zumindest für meinen Geschmack...)
Bemaßte Axonometrie als PDF
Um das Ganze noch weiter zu gliedern, könnte man die Bauteile und die dazugehörigen Maßketten jeweils in einer bestimmten Farbe darstellen, zB die Koppelpfetten in grün, Stahlkostrukt blau, usw... also quasi so wie beim Stahlhallenbauer meines Vertrauens... 😄
grüßle,
_imko
Es ist meine Meinung:
ich würde nicht alle Maße in Axometrie eintragen, sondern nur wichtige Maße wie Höhe oder Breite oder Stützenraster oder Dachneigung eintragen.
Übrigens kannst du Maße in Stützenraster in 3D Fenster eintragen. Das sieht auch gut aus.
Imko Thiele
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von klavier:
ich würde nicht alle Maße in Axometrie eintragen, sondern nur wichtige Maße wie Höhe oder Breite oder Stützenraster oder Dachneigung eintragen.Problem an diesem 'schönen' Bau: das sind die wichtigsten Maße. Das Stützenraster ist auf jeder Seite ein anderes, die Binder liegen irgendwo neben den Stützen und alles hält nur wegen dem enormen Prügel von Ringanker überhaupt zusammen.
Bauherren... 😉
grüßle,
_imko
Kann es sein das das AddOn 3DBemaßung von ATS in ArchiCAD11 nicht funktioniert? Ich habe das AddOn dazu geladen, kann aber immer noch nicht in der Axonometrie bemaßen...
Champion
Doch, funktioniert auch mit AC11. Die Bemassung ist aber nicht ein Werkzeug sondern ein Bib.objekt. Du musst bereits im Grundriss zwischen den 3 Möglichen Objekten (horizontal,vertikal, diagonal) wählen und das Mass wie z.B ein Stuhl an die gewünschte Stelle setzen. Im 3D kannst du es noch verschieben oder dehnen. Das Mass ist nicht mit einem Bauteil verknüpft, muss also bei Änderungen manuell angepasst werden.
