Badewanne von Ph. Stark oä
bei der gdl-central gibts nur möbel!
Wo aber gibt es verschiedene sanitärartikel zum runterladen? ZB badewanne von philippe stark o.ä.
kann mir jemand helfen?
besten dank im voraus!
alvar
7 ANTWORTEN 7
zzyzx
die wanne gibts im orginal bei hoesch:
http://www.hoesch.de/
unter badplaner sieht man, dass das material auch in 3d vorhanden ist, aber ich hab keinen gdl-download gefunden
:verzweifelt: :verzweifelt: :verzweifelt:
zzyzx
doch, immerhin gibts 3d-dxf:
http://www.hoesch.de/service/prod_down.asp
und dann auf badewannen...
das sollte eigentlich gehen!
:winken:
BEKOMME DAS 3D DXF NUR IM TEXT FORMAT!
WAS SOLL ICH DAMIT ANFANGEN?
zzyzx
... dxf ist immer ein textformat. (textformat heisst in dem zusammenhang, dass man es mit einem texteditor öffnen kann und dann lesbaren text sieht)
also: rechtsklick auf den link, ziel speichern unter wanne.dxf und dann in archicad: menü- bibliothekselement öffnen - wanne.dxf offnen (als objekt), das sollte dann eigentlich gehen
:winken:
hat geklappt!
danke
alvar
zzyzx
wunderbar....
Champion
Eine umfangreiche Sammlung findest du auch hier:
http://www.dfshop.com/SaniShop/
Bei einem Fachhändler auf "Katalog" klicken, Dann "Log in" und über "Suchen" das gewünschte Modell in "Text" eingeben.
Leider fehlen aber teilweise Massbilder und die 3D-Objekte sind nicht alle sehr gelungen...aber reinschauen lohnt sich.
Gruss, Poeik
