Modellierung
Bemassung von Öffnungen /Fenster
anke wegehaupt
ich vermaße gerade Rohbaupläne.
Ich habe eingestellt:
"Nur der Kern" und möchte Öffnungen für den Rohbauer vermassen.
Jetzt sitzen meine Fenster vor der Fassade und sind auch nicht so breit wie die Öffnung, sie sind hier meist um einiges breiter.
Wäre es nicht ArchiCad, würde ich die Fenster vermutlich komplett ausblenden da der Baukörper sehr komplex ist.
Vermaße ich jetzt die Fenster (und bekomme auch ne Höhe) ist das Maß viel zu breit...
Für den Rohbauer funktioniert das so überhaupt nicht... Hab ich nen Denkfehler? Was mache ich falsch?
Danke.
ARCHICAD 28, Apple M3 Max 128 GB, Macintosh HD 14.6 Sonoma
22 ANTWORTEN 22
anke wegehaupt
Ist eingestellt...
Habe es jetzt mal mit nen negatives Rahmenaußenmaß probiert, sieht aber dann blöd aus in der Zeichnung.
https://picload.org/thumbnail/dopplldw/probl.2.jpg
anke wegehaupt
https://picload.org/view/dopplldw/probl.2.jpg.html
JensDD
Ist eingestellt...
auf was ist es eingestellt? M.E: soll es ja keine Übergröße sein?
vG, jens
Im Bild glaube ich zu sehen, dass das Fenster nicht vertikal in der Wand eingesetzt ist. Könnte daraus eine "falsche" Höhenbemaßung resultieren ?
Falsch zurückgefragt.
Die Wand ist vertikal und nicht geneigt ?
anke wegehaupt
Hi Egon, doch ist alles allseitig gerade.
Ich habe jetzt bei einem bodentiefen und bei einem mit Brüstung rumgespielt und weiterhin mit Anschlägen gearbeitet.
Mit der Einstellung in der Maßkette:
"Bestimmt durch die Breite" komme ich auf die korrekten Maße.
Das einzige was ich noch nicht hinbekommen, ist eine Anschlag bei der Fensterbrüstung.
Über die nominalen Größen im Fenster, sieht es im Schnitt blöd aus (kein Verschnitt mit Dämmung usw.) und einen Anschlag wird Maßtechnisch ignoriert.
Bei dem bodentiefen Fenster passte jetzt alles, allerdings habe ich jetzt zwischen den beiden Fensterbilder nur ein gemacht: Ich habe den Anschlag recht innen von 7cm auf 2cm geändert. (es ist also umlaufen nicht mehr gleich) - Muss sein, damit das Fenster aufgeht.
..TAdaaaa- Die Maßkette hat keine Höhe mehr. ;((
Mühselig ...
anke wegehaupt
SOS- Ich komme leider immernoch nicht weiter, hat noch wer ne Idee??
Ich will jeztzt nicht anfangen mein komplettes 3D Modell ohne jede Linie, mit Texten zu vermaßen.
DaveTka
Kannst du evtl die Datei zur Verfügung stellen? Partiell würde auch reichen. Nur die Wand mit dem Fenster.
anke wegehaupt
Hi, ich habe meine Datei mal geschrumpft und es anhand 2er Fenster ( Einmal bodentief, einmal mit Brüstung) vermaßt. Ich habe wieder auf "nur Kern" gestellt.
Jetzt auf die schnelle kriege ich wieder die Höhe überhaupt nicht bemaßt, wenn ich die Wände greife und nicht die Fenster. (Wandgreifpunkte der Fenster) Keine Ahnung, wie das letzte Woche klappt.. ;(
Die automatische Bemassung habe ich auch probiert, liefert, obwohl ich Kern usw eingestellt habe die Fensterbreite und nicht die Wandbreite.. die ganzen Maßketten liegen im Projekt.. Ist AC21. Ich hoffe das hilft?
Danke schonmal!
Link hier:
https://wegehaupt-my.sharepoint.com/:f: ... A?e=dEyy8M
DaveTka
Moin,
wenn ich das richtig sehe, dann hat das einfach nur mit der Ausrichtung der Wand und der Maßkette zu tun. Die Maßkette funktioniert nur richtig, wenn sie parallel zum Fenster ist. Ich hab ein kleines Video gemacht, im dem du sehen kannst, was ich im Grunde ausprobiert habe. Wichtig ist, dass es einen Unterschied zwischen Drehen und Knotenpunkt verschieben gibt, was die Maßketten betrifft. Und allgemein die Arbeitsflächen Rotation wichtig ist. Vielleicht erzähle ich auch nur Quatsch, weil ich den richtigen Fehler nicht erkenne, aber probier das mal aus.
https://youtu.be/E74TgT4PtX4
https://bimcomponents.com/GSM/Details/21086
