Eigentlich hatte ich mein Problem weiter oben bereits beschrieben 😉
Bei dieser "Ladentür 2-Fl 24" gibt's keine korrekte Durchgangslichte. Da sind alle Maße im Einstellungsdialog gleich. Alles was ich aus der Tür rausbekomme ist das Wandloch, sprich die Rohbaulichte.
Nachdem ich aber nur eine Spalte für die Durchgangslichte in der Türliste haben mag verwende ich eine berechnete Eigenschaft, die das nominale Maß (dort wo's funktioniert: Durchgangslichte) mit dem Wandloch vergleich und wenn der Wert gleich is (dort wo entweder fälschlicherweise Rohbaulichte ausgewählt ist oder das Maß wie bei der Ladentür nicht funktioniert) auf einen manuell eingetragenen Wert zurückgreift, ansonsten das korrekte nominale Maß (Durchgangslichte) darstellt.
Funktioniert mittlerweile tadellos.
Jetzt hab ich noch eine Frage bzgl. Nachkommastellen: wir möchten das Maß gern in cm anzeigen, was ich durch ne Multiplikation mit 100 erreiche. Allerdings werden dann noch die Nachkommastellen angezeigt. Gibt's irgendeinen anderen Weg als ne Zeichenkette mit SPLITLEFT( STRCALCUNIT([Längenwert]); ","; 1) ?
